Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] klekoczace popychacze
rudealis
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:37   [r200] klekoczace popychacze
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam mam maly problem z R,jest to troche denerwujace z rana,chodzi o klekoczace popychacze najczesniej na zimnym.dodam ze jezdze czesto na krotkich odcinkach 5 km silnik sie zagrzeje po 3-4 i dalej klekocza dopiero po przejechaniu ok 10 wszystko cichnie.Po dluzszej trasie nawet na zimnym jest cisza ale do czasu,po paru krotkich odcinakch od nowa to samo.olej nie dawno zmieniany,zostawic to narazie czy moga byc jakies konsekwencje tego klekotu,jak znajde troche czasu to jje poskladam na syntetyku,Interesuje mnie jedno znaczna odpowiedz czy ten typ tak ma i po prostu mozna z tym jezdzic?
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:46
Mój silnik po odpaleniu dziwnie klekocze. Czy to normalne?
Dźwięk ten jest słyszalny zwłaszcza podczas gwałtownego dodania i ujęcia gazu na postoju.
Jest to normalne zjawisko i jest związane z konstrukcją silnika. Dźwięk jest spowodowany ruchem tłoka w tulei cylindra. Gdy silnik się rozgrzewa tłok się rozszerza, w związku z czym po okresie ok. 3 minut klekot nie powinien już być słyszalny.
Zjawisko to zostało opisane przez ROVERa jako "piston rattle" w biuletynie serwisowym nr 0023 z dnia 18.11.98, a sam ruch tłoka w tulei (obijanie się tłoka o ścianki tulei) jest znany jako "piston slap".
źródło: Roverki.pl
rudealis
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:57
Przeciez pisalem ze popychacze,a nie piston...ewidetnie sa to popychacze dzwiek klepania takie cykanie a piston jest slyszalny tylko przy przyspeiszaniu
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 21:00
no to popychacze możesz mieć do wymiany
bundylp
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 21:09
Hej, jakiś czas temu miałem podobny problem. Podobnie robię krótkie odcinki i dopiero po uwadze kolegi usłyszałem, że klekocze (ja tego nie słyszałem). Po pewny czasie (kilka miesięcy) klekotał jak (przepraszam) diesel. http://w745.wrzuta.pl/film/0ScLK9pqPj7/klekotanie Diagnoza - minimum 2 popychacze walnięte i zaczęły się domysły.... Olej wlewam zawsze ten sam Valvoline MaxLife 10w40. Jeden z mechaników zaproponował płukanie silnika + wymiana na inny, drugi wymiana oleju lub popyczaczy a trzeci polecił, żebym dolał
LIQUI MOLY Hydro-Stossel Additiv. Nie jestem fanem takich specyfików ale wlałem. Po przejechaniu około 300km jest cichutko :)
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
rudealis
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 05:56
chyba sproboje ten preparat,bo jakies 10 k km temu silnik mial remont robiony i niechce jeszcze do niego dokladac a czy z tym preparatem mozna jezdzic? czy trzeba zmienic olej?
bundylp
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 07:49
Właśnie jest na tyle fajny i bezpieczny, że można z nim jeździć. W moim przypadku mam do wymiany oleju jeszcze około 4k
Guciek
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 08:20
bundylp a coś więcej o tym preparacie możesz powiedzieć znasz kogoś kto to stosował i nie miał przez to problemów? jaka cena tego w sklepie ?
bundylp
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 18:03
Jak na razie nie znam nikogo kto to stosował :P Czytałem trochę na forach i nie zaszkodziło nikomu. Info o produkcie TU
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 10:13
rudealis, poczytaj na forum o popychaczach, jest mnóstwo tematów. Silniki serii K tak maja, w moim byłym r400 klepało cały czas i na zimnym i ciepłym, i przejechałem tak z 80kkm i nic sie z motorem n ie działo, z tego co mi wiadomo obecny właściciel tez nie ma żadnych problemów, po za tym ze zrobił małego dzwona zaraz po zakupie... :neutral:
Brak nowych postów [R200] Stukające popychacze - mozna z tym jeździc?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 11, 2018 15:30
nanab
Brak nowych postów [214Si] Czy to popychacze?
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 20, 2016 19:22
Sk133
Brak nowych postów [R25]Stukanie,popychacze?
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 25, 2016 01:28
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160] popychacze zaworow
popychacze zaworow
kaczor1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 21, 2007 22:43
