Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] maglownica ?
[R200] maglownica ?
marcin_b
  Wysłany: Wto Cze 25, 2013 19:10   [R200] maglownica ?
Witam . Chcę zapytać Was o mój przypadek.
Mianowicie gdy kręcę kierownicą podczas ruszania (wyjeżdzania z parkingu) lub przy dohamowywaniu i skręcaniu przy wejściu w zakręt słyszę pojedyńczy trzask.
Łupnie i tyle.
Byłem u mechanika , stwierdził że przekładnia kierownicza do wymiany z tym że nie wiem czy nie chce mnie wycyckać na pieniądze ...
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 21:28
Stwierdził to po Twoim opisie problemu czy po oględzinach auta ?
Niewiedza kosztuje.
marcin_b
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 08:44
po oględzinach.
za robote policzył sobie +/- 500 zł do tego koszt regenerowanej maglownicy to wiadomo ...
tak więc pytam co wg Was może to "strzelać" .
Sirk
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 15:52
Jeśli za robociznę liczy sobie 500 zł to chce Cię naciągnąć. Takie moje zdanie.
Może to być tak samo wina przegubu, czy drążków kierowniczych. Z opisu trudno postawić dobrą diagnozę.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
marcin_b
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 17:32
tak właśnie myślałem. Powiedział , że 5 stów ale znając życie to wziąłby 6 ...
Jak to usłyszałem " z tym wie Pan - trochę roboty jest"
No nic. Najwyraźniej zostaje mi jechać do kogoś innego i zapytać tam ...
Sabz
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 00:21
Proszę daj znać co u Ciebie z naprawą, bo mam podobny problem od środy.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
flapjck1
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 02:27
roboty troche z tym jest wiec cenic sie trzeba, ale kumpel doslownie w tym tygodniu to robil i zaplacil za robote 250
za magiel 70 + wysylka
jesli w maglu cos trzaska to podejrzewam ze nie bedzie sie nadawal do regeneracji - bo najprawdopodobniej jakies uzebienie polecialo :)
magiel sie robi jak dostaje luzow i/lub cieknie, jak cos halasuje w nim to raczej nie ma co sie ludzic ze bedzie dobrze
Svirus
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 08:03
mam dokładnie tak samo, przy czym ja już jestem po wymianie mogla, wahaczy, łożysk, łączników stabilizatora, łożysk amortyzatorów górnych... kosztowało to worek pieniędzy.... Ja bym przyjrzał się jeszcze sprężynom a raczej miejscom ich osadzenia... z tym, że na obciążonym samochodzie i najlepiej jest to robić we dwie osoby
marcin_b
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 23:20
na obciążonym czy na nieobciązonym różnicy nie ma.
Na postoju wszystko gra elegancko , żadnego nawet puknięcia nie ma , ale jakby wrzucić pierwszy bądź wsteczny bieg i lekko skręcając robi się bum.... :/
Wczoraj nie miałem czasu aby gdzieś ruszyć się autem . Zrobię to pewnie w poniedziałek, być może ktoś zrobi coś z tym ...
Kolego flapjck1, rozumiem , że Twój znajomy kupił używany magiel tak?
Osobiście stawiałbym na regenerowany , ale nie chcę wkładać w auto "worka pieniędzy" jak Nasz kolega Svirus, chociaż z drugiej strony patrząc... wiesz co masz :D
Brak nowych postów [R200 BRM/ZR 160] maglownica
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 08, 2012 11:24
Brak nowych postów [R200] maglownica do wymiany (?)
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 12, 2013 15:23
chudson
Brak nowych postów [R200vi] Maglownica od innego R200 MG ZR?
Ronald Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 29, 2013 20:24
Brak nowych postów [220sd '94] maglownica zakup
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Cze 06, 2013 23:53
bubu
