Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Uszkodzony rozrusznik ? Film...
haxigi
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 17:04   [R420] Uszkodzony rozrusznik ? Film...
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
W zeszłym roku pamiętam, że pisałem z podobnym problemem na forum. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że padł przekaźnik rozrusznika. Wymieniłem i git. Od jakiegoś czasu problem powrócił, ale tym razem przekaźnik jest dobry, ba nawet wymiana na inny nie rozwiązała problemu.
Mam wrażenie, że rozrusznik się zacina, albo te szczotki muszą kilka razy się obrócić by poprawnie odpalił samochód. Przekręcając kluczyk jest tylko takie cyknięcie i po kilku, kilkunastu razach w końcu odpali.
Czy to uszkodzony rozrusznik? Może walnąć go z młotka? Podobno to działa :P
http://www.youtube.com/watch?v=NFWQIwen4s8
need help :(
P.S. Sorry na końcu za przekleństwo :/
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Ostatnio zmieniony przez haxigi Sob Lip 20, 2013 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 17:18
Stukniecie jet czyli tak jak by elektromagnes działał i wysuwał bendix ale nie kręci.
Wskazywało by to na uszkodzone uzwojenie w rozruszniku.
haxigi
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 17:24
no to własnie też tak myślę.
Czyli to da się naprawić jakoś w miarę tanio czy trzeba nowy rozrusznik?
Walnięcie młotkiem pomoże?
Mógłbym sprawdzić, ale czasami się zrobi gorzej więc wolę zapytać.
SyntaX
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 17:47
Możesz spróbować drewienkiem przywalić.
jerzy53
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 21:31
Wymieniłeś przekaźnik , ale czy i styki główne ( prądowe ) w rozruszniku też ? . Taki objaw , to albo zawieszają się szczotki ( bo są za krótkie ) , albo styki ( blaszki miedziane ) są przypalone . Mnie udało się wymienić styki bez wyjmowania rozrusznika w R 45 D . Jak ręką odjął , problem taki jak twój zniknął . Za styki zapłaciłem 18 zł. Jest jeszcze okrągły zwieracz styków , ale jego wystarcz włożyć w wiertarkę i drobnym pilniczkiem delikatnie przeczyścić . Jak poszperasz w opcji szukaj to ten temat jest dokładnie pokazany ( ja z tego skorzystałem ).
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 21:33
Stuknijcie wy się może obydwaj w głowy najpierw :wink:
To wina elektromagnesu, miałem to samo, przypalone styki.
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 23:40
Próbowaliście walnąć kilka razy młotkiem w rozrusznik :D Sie tak czasem naprawia :mrgreen: Moj znów działa po zimie tez tylko cykało :D Dostał kilka razy młotkiem i się na wiosnę już nauczył :-| :razz:
frezer20
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 11:14
też tak miałem ,
winny automat rozrusznika , wymienia się miedziane blaszki oraz takie coś co je zwiera .nie pamiętam jak się dokładnie to nazywa ale jest tu na zdjęciach w linku
http://www.as-pl.com//beta/c/czesci_do_automatow część nr sp6007 na stronie 2
oczywiście części trzeba dobrać do swojego rozrusznika. Ja za części dałem cos w granicach 20 zł
ps. o nawet znalazłem taki temat http://forum.roverki.eu/p...t=63721&start=0
jackson420
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 14:48
IMO to będzie zwora i miedziane styki (blaszki czy jakoś tak).
Ostatnio przerabiałem ten sam temat - koszt części to 42zł (zwora 20 i blachy 10 i 12)
z nowymi nakrętkami, podkładkami, śrubami etc.
Dostępne od ręki np. w bendix rzeszów
barszczyk
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 17:03
Witam!
Również temat przerabiałem.... w moim przypadku wystarczyło przeszlifować zworę i blachy :-)
Brak nowych postów [45]Problem z odpaleniem Rozrusznik Stacyjka Coś innego?FILM
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Czw Mar 24, 2016 22:31
Brak nowych postów [r420] Rozrusznik pada?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 15, 2012 07:31
mirwin
Brak nowych postów [R420] Czyżby rozrusznik?
a może coś innego?
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 17, 2008 22:29
Skiba
Brak nowych postów [R420 SDI] rozrusznik - pytanie
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 11, 2009 21:25
ZuBiK
Brak nowych postów [R420] si Rozrusznik od Rovera 45 1.8 do 420si
kamil4993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 31, 2011 12:30
kamil4993
