Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] zapieczony wałek wycieraczki -tył- kombi
bogdan123
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 05:13   [R75] zapieczony wałek wycieraczki -tył- kombi
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Mam taki problem.
Nie działa mi tylna wycieraczka w R 75 kombi. Po sprawdzeniu stwierdziłem ze wałek z mechanizmem , który znajduje się w szybie jest zapieczony. Smarowanie wd 40 nic nie pomogło a walnąć młotkiem tez nie mogę bo szyba pęknie. Nie wiem jak to ruszyć ....... Może ma ktoś z was jakiś sposób na odblokowanie bez uszkodzenia szyby ? Silniczek wycieraczki jest sprawny.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 05:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 08:23
Nikt Ci tutaj wielkiej rady nie da
Mi się dwa razy zapiekł ten wałek. Raz bardzo mocno, że też się napociłem aby go wyjąć
Z mojego doświadczenia wynikaże WD40 jest kiepskim penetratorem i dodatkowo za mocno wysusza połączenie. Ja stosuje inne środki specjalizowane do luzowania zapieczonych śrub.
Najlepiej zacząć od kręcenia za ten zabierak co łączy się z silnikiem. Rozruszać kręcąc i dopiero wybić.
Mam nadzieję, że zdjąłeś pierścień osadczy z wałka, który trzyma wałek w piaście.
Brak nowych postów [MG ZT] Simering na wałek
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 04, 2009 10:12
cino20
Brak nowych postów [MG ZT 190] Wałek rozrządu
wingregor Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 23, 2014 19:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] 2.5 pekniety wałek ssacy
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 25, 2019 00:53
kasta18
Brak nowych postów [R75] Wałek rozrządu - ssący
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 27, 2016 10:42
AdaskoC
Brak nowych postów [R75]Nie odpala wałek rozrządu
piskor Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 24, 2015 20:45
rafalmis1
