Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] luz na tulei drazka
wschodni
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 20:02   [R75] luz na tulei drazka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Dzisiaj byłem na trzepakach i zdiagnozowali mi "luz na tulei drążka". Nie wiem do końca o co chodzi i z czym to się je? Jak się to wymienia i czy dużo przy tym pracy?
Czy można kupić cały drążek powiedzmy od Sharana, czy końcówka nie będzie pasowała?Bo znalazłem w częściach zamiennych tylko końcówka wygląda troszkę inaczej niż u nas.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 21:39
tuleja drążka to mi sie tylko z drążkiem reakcyjnym kojarzy, są tam dwie gumowe tuleje :roll:
wschodni
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 22:49
Drążek reakcyjny to chyba z tyłu jest? Jako stabilizator jazdy?
A tu chodzi o przód i właśnie nie mam pewności. Coś mi pokazywał w okolicy "sanek" i troszkę zgłupiałem bo coś mamrotał o końcówce drążka ale tam nijak tulei żadnej chyba nie ma. Chyba, że o trzpień chodziło.
domel101
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 20:45
a może chodziło mu o stabilizator i luz na którejś z gumek ale się przejęzyczył lub źle wypowiedział
wschodni
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 20:51
Coś przebąknął o końcówce drążka, że to to. Z tym, że ja tam np. tulei nie widzę.
sash997
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 22:24
wschodni napisał/a:
jest z tyłu i z przodu (tzn w nowszych R75 z tyłu już niema :twisted: )
turbina
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 13:16
Jeśli końcówka drążka to chodzi o coś takiego. Wymiana banalnie prosta odkrecasz koło tam widać drązek dwie śrubki i po sprawie.
http://allegro.pl/lacznik...3633368507.html
wschodni
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 18:17
bardziej chyba o to http://allegro.pl/koncowk...3586708939.html +
http://allegro.pl/drazek-...3592364107.html , a nie o łącznik.
Teraz pytanie czy tuleja gumowa z drążka tylnego będzie pasowała na przód? Mam zakupione 2 nowe i leżą.
sash997
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 19:12
wschodni napisał/a:
raczej nie bo z przodu jest grubszy drążek
wschodni
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 16:07
Tak myślę, że wymienię cały drążek kierowniczy.
Ktoś już to robił? Jakieś ciekawe rady?
sash997
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 17:00
nie jest to skomplikowane, ja to robiłem na podnośniku, na kanale też bedzie ok, niewiem czy da rade nie wchodząc pod auto ale dla chcącego... ważne tylko żeby wkręcić końcówke na drążek tak samo jak stary zestaw aby Ci koła nie piszczały jak na ustawienie zbierzności pojedziesz
Brak nowych postów [r75] Wymiana kompletu tulei R75
n0name Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 08, 2019 21:39
Brak nowych postów [R75] guma tulei w zawieszeniu
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 11, 2015 15:58
longer86
Brak nowych postów [R75] Wymiana tulei wahacza
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 10, 2009 19:17
mimo66
... i innych elementow zawieszenia
plombos Rover serii 75, MG ZT 232 Czw Cze 28, 2018 11:08
christopher7
Brak nowych postów [R75] Urwane gumy tulei wahacza
problem z zakupem części a raczej z ich jakością
jarema Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Gru 06, 2007 10:05
Marian_K
