Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Eksploatacja automatycznej skrzyni biegów
Strusiu1987
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 09:16   [R75] Eksploatacja automatycznej skrzyni biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Jeżeli zatrzymuje auto i wrzucam z D na P to czy mam robić to szybko czy po kolei zatrzymuje się na chwilę na N, R i dopiero P ?? ?
Jeżeli zrobię to szybko to teoretycznie skrzynia nie musi wrzucać po kolei N R i P tylko wrzuci od razu P... tylko czy to nie uszkadza skrzyni czy lepiej robić to powoli z krótkimi postojami na N i R i dopiero wrzucić P ?? ? :)
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 00:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wydryszek
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 09:30
Nie ma problemu w normalnej "szybkiej" zmianie biegu, nie musisz czekać, naturalnym ruchem zmieniasz z D na P.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Tomek1212
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 09:36
Ja zawsze wrzucam od razu z "D" na "P" i nigdy nie spotkałem się z takim zachowaniem, aby robić przerwy na każdej pozycji.
Niektórzy uważają, że lepiej dla skrzyni wrzucać jest z pozycji "D" na "N" i tak zostawiać na postoju (oczywiście wraz z zaciągniętym hamulcem ręcznym), jednak nowsze auta nie "oddadzą" kluczyka, jeżeli dźwignia skrzyni jest w innej pozycji niż "P".
Strusiu1987
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 09:56
No właśnie, ja zawsze przełączam od razu na P chwile odczekam i gasze auto.
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 12:00
http://forum.roverki.eu/v...p=471342#471342 :wink:
Strusiu1987
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 13:27
Nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie
Tomassso
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 19:16
Tak na zdrowy rozum to totalnym bezsensem było by przełączanie z Drive, na "luz", potem "wsteczny" i dopiero po tym na parking :roll:
Mniej więcej tak jakby w manualu jadąc na 5 biegu po zatrzymaniu sie przerzucać po kolei biegi - na 4, 3, 2 i dopiero na 1 :roll:
Nie wiem nie znam sie, ale ja tam zawsze przełączam od razu na parking i jakoś Roverek sie nie skarży :wink:
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 20:01
Ale z D na P, selektor musi przejśc przez N i przez R.
Andrzej
Strusiu1987
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 08:01
No to jak to w końcu jest? Trzeba przerzucać stopniowo czy od razu na P
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 08:52
nie stopniowo , ale płynnie.
Andrzej
Strusiu1987
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 09:43
N i P to chyba jest to samo tylko na P jest dodatkowo blokada napędu.
ryan1971
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 10:56
Strusiu1987 napisał/a:
Szanowni Panowie :) Najlepiej, kierując się tylko lgicznym myśleniem i jestem pewien, że to nie zaszkodzi w żaden sposób skrzyni biegów zrobić tak :
Po dojechaniu na miejsce wybrać "N" zaciągnąć ręczny,
Wyłączyć silnik,
Przy wyłączonym silniku i siłą rzeczy nie pracującej już skrzyni biegów wybrać za pomocą lewarka pozycję "P".
Wysiąść, zamknąć auto, porzegnać się z bólem serca ze swoim autem do następnego dnia całusem w maskę.
Pozdrawiam.
ripek
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 10:56
Nie wylancza sie auto na P nigdy na N.
Na N-ce skrzynia fakt nie jest na biegu ale pompa podaje dalej cisnienie , wylaczenie silnika w tej pozycji pozostawia skrzynie pod cisnieniem co doprowadzi do szybszego jej zuzycia. Tak samo przelanczanie biegow bez uruchomionego silnika nie jest zdrowe dla skrzyni.
Pozycja P blokuje skrzynie biegow i rozlacza hydraulike, jest to prawidlowa pozycja do wylaczenia silnika.
Powinno sie plynnie przelaczyc na P nastepnie wylaczyc auto.
N-ka sluzy raczej do odciazania silnika i oszczedzania paliwa podczas dlugiego stania na swiatlach lub w korkach.
Sorki za brak polskiej czcionki, nowy lapek i jeszcze nie wszysko zainstalowane.
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Uszczelka automatycznej skrzyni biegów
maciekstasio Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 26, 2013 19:42
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75]Olej do automatycznej skrzyni biegów
Ibram Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 12, 2015 21:20
Ibram
Brak nowych postów [R75] Czujnik skrzyni biegów automatycznej
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 09, 2009 13:01
yenko87
Brak nowych postów [R75] Awaria automatycznej skrzyni biegów
mafia001 Rover serii 75, MG ZT 76 Nie Lis 24, 2013 19:15
polofix
