Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] 17 calowe felgi do mgf ??
Maxiking
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 22:01   [MGF] 17 calowe felgi do mgf ??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam jestem tu nowy, posiadam MGF od jakiegoś miesiąca, moje pytanie to czy da rade zalożyć 17stki do tego auta? tymbardziej jak moja fura jest na "glebie" czyli nienapompowane zawieszenie :lol: obecnie mam 15''.
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mad
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 23:33
fabrycznych 17' nie ma, musisz założyć na dystansach bo w MGF masz rozstaw śrub 95,25
17 wejdzie, na niskim profilu, bardzo niskim
Maxiking
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 01:14
http://moto.allegro.pl/fe...1726882980.html a to nie są fabryczne? Bardziej martwi mnie to, że moje MG bardzo nisko stoi i za bardzo nie mam jak jej podnieść i to może byc głównym utrudnieniem aby założyć 17" :/
P.S tak to wiem, ze fabrycznych 17stek do MGF nie ma ale chodzi mi o te od ZR, widziałem ktoś tu na forum na avatarze miał takie w MGF.
Tomi
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 13:03
Jeśli chcesz kombinować z felgami, bliższe MGF'owi będzie rozstaw Fiata/Alfy (4x98). Może da się zamontować na śrubach pływających.
Widziałem kiedyś Fiata UNO na felgach od MGF.
Mad
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 14:19
inny rozstaw mają w ZR, poza tym brzydkie są :mrgreen:
Maxiking
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 18:03
Ewentualnie jakie przeróbki żeby założyć te od ZR?, 16" od TF będą pasować bez problemu?
info2
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 13:40
WItam,
Mam pompkę do zawieszenia. Mieszkam w Piastowie pod Warszawą więc za symboliczne pieniądze możemy napompować zawieszenie.
Pozdrawiam,
Marcin
ps. też chętnie założyłbym 17-ki do MGF-a bo wtedy wygląda on czadowo. Trzeba niestety kupić dystanse ale te kosztują około 150 zł na koło.
Gacor
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 17:04
info2, Co za problem wybrac się do tokarza żeby wytoczył takowe dystanse. Kolega do VW robił dystanse na Mercedesowski rozstaw i komplet dystansow przyszedł go około 50 zł plus materiał. Na różnych forach VW o tym piszą ;)
Pozdrawiam ;)
Jacek
info2
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 17:46
Gacor,
Dzieki za informacje, jak namierzę felgi to poszukam informacji na forum VW "co i jak" zrobic. Tokarz wytoczy ale trzeba mieć dobry, sprawdzony materiał.
Dobierając felgi nalezy zwrócić uwagę nie tylko na rozstaw śrub ale i na inne parametry. Widac je dobrzeopisane na stronie http://www.felgi-opony.co...e_,1,70,40.html
1. Szerokość felgi - jakie powinno byc max i min dla MGF? ja nie wiem.
2. Średnica otworu centrującego - tu chyba można zastosować tuleje redukujące. Czy dobrze myślę?
3. ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi - jakie powinno byc maź i min dla MGF?
Dzięki,
Pozdrawiam, Marcin
mar15ek
MG MGF
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 01:10
Gdyby kogoś zainteresowało to mogę sprzedać komplet 16 cali razem z oponami
Zdjęcia
Może nie najładniejsze, ale za to orginały do MG-F.
rv559
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 13:03
mar15ek kliknij w pście, lub wyślij na prv cene za te felgi, wage najdluższszego odważnika i czy były naprawiane?
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 20:48
Ja mam u siebie 17" wygladaja na orginalne , ale strasznie tłucze po zawieszeniu . Generalnie na Warszawskie drogi katorga ale wygląda bajecznie :D
waldekwrc
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 13:47   MGF i MG TF » [MGF] 17 calowe felgi do mgf ??
Można zmienić rozstaw śrub na 4x100,jest więcej felg na rynku z tym rozstawem.
http://www.ebay.de/itm/H-...=item1e76312a59
Brak nowych postów [MG F] Felgi
waldekwrc MGF i MG TF 2 Pon Lut 11, 2013 08:36
waldekwrc
Brak nowych postów [MG TF]Czy te felgi wejdą do MG TF 160?
gilbi MGF i MG TF 3 Pon Sie 06, 2012 15:10
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] Felgi 4x98 - bicie.
gutek071 MGF i MG TF 3 Sro Wrz 02, 2020 14:06
gutek071
Brak nowych postów [mgf] Felgi 17" rozstaw 95,25 wszystkie 4
Piterss1990 MGF i MG TF 2 Sro Sie 10, 2016 11:37
longer86
Brak nowych postów [MGTF] felgi do mgtf, gdzie dostać??
QmoniaQ MGF i MG TF 12 Sob Wrz 21, 2013 21:26
waldekwrc
