Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] nie odpala wilgotna pogoda
igorka21
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 09:53   [R214Si] nie odpala wilgotna pogoda
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Zwracam się do was z prośbą o poradę.
Otóż R stał cały weekend na parkingu i dziś mnie zaskoczył- nie odpalił. A pogoda przez te 2 dni była deszczowa.
Kiedyś mu się zdarzało, że nie palił przy wilgotnej pogodzie, ale wymieniałam co się dało (palec, kopułka, świece, kable WN i cewka) i problemu nie było. To było jakieś 2 lata temu niecałe.
Latem miał wymieniany czujnik położenia wału na używany. Czy tu może tkwić problem, że ta używka straciła swoją żywotność? Dodam, że zdarzyło mi się jesienią, że po wjechaniu w kałużę auto zgasło...
Będę wdzięczna za pomoc.
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 10:59
Na początek trzeba sprawdzić czy jest iskra i dochodzi paliwo.
igorka21
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 11:07
a jak to zrobić?
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:42
Wziąć jakąś świecę zapłonową, wyciągnąć jeden przewód zapłonowy i ją tam wsadzić.
Obudowę świecy przykłada się do bloku silnika i w czasie kręcenia powinna być iskra bliska białej barwie.
Jeśli jest czerwonawa to problem najpewniej z zapłonem, jeśli jej brak to dodatkowo jeszcze możliwy czujnik położenia wału korbowego.
Jeśli brak było iskry należy wykręcić listwę wtryskową i skierować jej wtryskiwacze ku górze. W czasie kręcenia silnikiem pracują one naprzemiennie (1 z 3 i 2 z 4), powinny rozpylać mgiełkę na wysokość około 50cm.
Jeśli brak wtrysku to problem z czujnikiem położenia wału, jak jest to niemal na pewno układ zapłonowy.
Ja obstawiam wilgotną cewkę zapłonową, najlepiej wymienić ja na inną i zamontować gdzie indziej, np. na ściance grodziowej za kolektorem gdzieś wysoko, wtedy nie przemoknie.
igorka21
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 13:34
Obstawiam osobiście mokrą cewkę. Wymieniana była latem, wiec nie sądzę, że będzie potrzeba ponownej wymiany. Mogłam pomyśleć o tym, by ją rzeczywiście umieścić w lepszym miejscu mniej narażonym na wodę.
Spróbuję zrobić test wieczorem i mam nadzieję, że odpali w końcu, a jak nie laweta i Pan mechanik będzie musiał się sprężać, bo auto potrzebne na gwałt:)
robsson78
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 17:34
igorka21 napisał/a:
Mam nadzieję że nie dosłownie ;-)
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 23:25
robsson78 a czemu nie, i w roverku fajna przygoda :D
igorka21
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 09:05
nie tak dosłownie z tym gwałtem, ale bez auta żyć nie mogę:)
wczoraj słonko poświeciło i R za trzecim razem się zatelepał,a dziś po mroźnej nocy odpalił bez zająknięcia.
Chyba jednak cewkę przełożę w inne miejsce, tzn. nie ja, a mój rodziciel...
zdzichu
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:09
Możesz zobaczyć gdzie przeskakuje iskra, widać to między kanałami kolektora ssącego. Ale musisz poczekać aż będzie mokro i nie będzie chciał zapalić. Czasami winny jest przewód WN. Jeżeli iskra będzie przeskakiwać od korpusu cewki do bloku to ją wymień.
igorka21
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 17:06
Czy cewka może tak szybko paść? Wymieniałam ją w czerwcu tego roku,a kable ok 2 lat temu...
Po wymianie kabli problem zniknął, nawet jak stał na kałuży w trawie.
Cewka została wymieniona, bo już całkiem padł i musiałam holować auto. A po dwóch miesiącach auto mi zaczęło szarpać podczas jazdy i okazało się, że czujnik położenia wału poszedł.
Jak na razie pali:) Jak będzie możliwość sprawdzenia w garażu co jest grane, będę dalej myśleć co z tym fantem zrobić, bo póki co zimy nie ma, jest mokro i problem może wrócić jak bumerang...
zdzichu
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 17:01
Zdarzają się przypadki że padają nawet dobrych firm. Jeżeli to był zamiennik bez logo firmy to prawdopodobieństwo wzrasta. Sprawdż rezystancję palca rozdzielacza (powinno być ok. 1000 om) i węglik w kopułce.
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 23:02
igorka21 napisał/a:
jesli na uzywke to mogla, zreszta z nowymi moze byc to samo, jakosc obecnych czesci zamiast sie poprawiac to sie pogarsza
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R214si '98]Nie odpala, nie rozrusznik
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 04, 2010 01:13
Brak nowych postów [R214Si 1997r] Nie odpala
RobiRob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sie 27, 2008 19:40
RobiRob
Brak nowych postów [R214Si] Silnik nie odpala
roccco1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 23, 2016 10:54
Brak nowych postów [R214Si] HGF naprawiony-samochód nie odpala.
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lut 27, 2011 19:33
Kozik
Brak nowych postów [R214Si 103KM 96'] Kolejny raz nie odpala....
Wymienione świece, przewody, kopułka i nadal nic....
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Kwi 14, 2009 22:57
Szczygus
