Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG-ZR] Problem z szyba!!
ADI-MG
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 18:22   [MG-ZR] Problem z szyba!!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich,mam problem z szyba strona od kierowcy.Silniczek dziala tylko jak podnosze szybe jak chce opuscic nic sie nie dzieje??Mial moze ktos podobny przypadek??
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 14:49
Przełącznik albo przekaźnik nie styka. Przeczyszczenie styków powinno pomóc. Jeśli nie, problem leży głębiej. Przyczyn może być wiele więc zalecam rozpocząć od najłatwiejszych, banalnych usterek typu zluzowany kabelek....
Jak Kolonko, mówię jak jest.
ADI-MG
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 15:46
Przelacznik dziala na 100% sprawdzalem na drugiej szybie,przekaznik tez przekladalem i nic nie pomoglo.Zastanawia mnie to ze prad dochodzi i silniczek dziala tylko w jedna strone???
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 00:07
Silniczek jest na prąd stały. Jak zmienisz mu potencjały/bieguny, będzie kręcił w przeciwną. Tak też spróbuj. Jeśli silniczek się zakręci w drugą stronę, to będziesz wiedział, że coś po stronie styków. Multimetr w dłoń i sprawdź przejście. Wg mnie coś nie łączy i/lub nie dostaje któregoś z potencjału (+, -).
ADI-MG
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 16:55
Sprawa sie chyba wyjasnila prawdopodobnie walniety jest przekaznik szyby w module komfortu.W sobote bede wymienial,jak pomoze dam znac.
Brak nowych postów [R25] Problem z przedna szybą
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2013 14:57
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] problem z boczna szyba
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 10, 2016 18:09
maldini
Brak nowych postów [R214]Problem z szybą.
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 30, 2013 21:32
Magdaa
Brak nowych postów [R 200] Problem z szybą po stronie kierowcy
anetka83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 02, 2010 18:38
harpagon83
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] problem z przednia szyba
Bartosz.EK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 21, 2012 15:42
