Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] problem z hamulcami
killimP
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 12:24   [Rover 200] problem z hamulcami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Dwudzieste - trzydzieste hamowanie brak hamulca moze ktos wie co jest garane,albo zapoda linka gdzie cos takiego bylo poruszane.Dodam ze gdy silnik wylacze i wlacze to wszystko wraca do normy.
Ostatnio zmieniony przez killimP Sob Sty 11, 2014 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 18:13
moze uklad zapowietrzony?
killimP
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 18:16
Julek napisał/a:
plyn wymieniony i odpowietrzone.
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 19:45
a pompa i serwo w porządku ??
ash
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 11:57
płyn wymieniłeś, hamulce odpowietrzyłeś, wiec być może nie dopatrzyłeś jakiegoś wycieku. Sprawdź czy płynu na pewno nie ubywa. Hamulec po odpalaniu silnika jest miękki czy twardy? Ja ostatnio miałem miękki hamulec, odpowietrzałem 2 razy. Okazało się, że lał jeden z cylinderków tylnych. Po wymianie zalanych okładzin, szczęk i cylinderka hamulce żyleta.
ps Przed naprawą przy hamowaniu po pierwszym wciśnięciu hamulca, pedał leciał w podłogę, po naciśnięciu(podpompowaniu) kilkukrotnym hamulca niby wszystko było ok ale tylko do następnego hamowania.
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z hamulcami tył
hopek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 13, 2018 19:54
hopek
Brak nowych postów [200] problem z hamulcami
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2016 19:05
vinni_pl
Brak nowych postów [r25] Problem z hamulcami
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 04, 2014 07:55
Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 13:12
Stacho
