Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co to za dźwięk??
titanum2b
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 16:29   [R75] Co to za dźwięk??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
witam
denerwuje mnie pewien ,,pisk'' wystepujacy przed odpaleniem auta. Myślałem ze to przez service oil który miałem przekroczony -6500km na wyświetlaczu - jednak dzisiaj udało mi się go skasować a pisk pozostaje nadal.
Czy ktoś wie co to może byc oraz jak sobie z tym poradzić??
a tu ten dźwięk --- http://w32.wrzuta.pl/film/01dXbVVqn3o/video0021
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pingiel
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 16:43
Jeśli chodzi ci o ten pisk to u mnie jest taki w przypadku kiedy:
- mam włączony wsteczny bieg i stoję tyłem pod np ścianą
- mam załączone światła i otwarte drzwi ( na zgaszonym silniku
- u ciebie może sygnalizować też niski stan płynu który ci wyświetla. umnie czujnik nie działa więc pewności nie mam.
"... a ty lowelku jedź"
titanum2b
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 16:55
no właśnie płynu do spryskiwaczy mam full bo dolewałem i czasem się zapali ta kontrolka a czasem nie.
dźwięk występuje bez względu na to czy zapalam go z zamkniętymi drzwiami czy otwartymi, gaszę zawsze mając skrzynie w położeniu P, co do świateł to mam automatyczne i zapalają się zaraz po odpaleniu auta także nawet nie używam włącznika.
Pingiel
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:09
Automatycznie? Takich dziwów nie widziałem. Czy przypadkiem poprzedni właściciel nie przerobił sobie aby się załączały zaraz po przekrenceniu kluczyka w pozycję 1, nie musząc pamiętać że dostanie mandat za ich brak? w każdym bądź razie jeśli masz automatycznie to i tak komputer wykrywa że prąd do nich dochodzi i to sygnalizuje piszczeniem póki nie odpalisz auta. Tak to dla mnie wygląda.
damiwr
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:13
mi też zapalają się automatycznie do jazdy dziennej ;) i mi nic nie piszczy.
Pingiel
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:25
damiwr napisał/a:
mi też zapalają się automatycznie do jazdy dziennej i mi nic nie piszczy.
a czy koledze titanum2b zapalają się do jazdy dziennej czy normalne.
Piszczenie występuje za każdym razem? Jeśli kolega titanum2b ma dołożone światła do jazdy dziennej to ten magik co je dokładał mógł je specjalnie tak zamontować aby piszczało dla wiadomości że działają.
titanum2b
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:35
nie mam świateł do jazdy dziennej a automatycznie załączają mi się normalne światła i to z lekkim opóźnieniem - tzn po odpaleniu auta zapalają się pozycje a po ok 2sek normalne światła.
rtoip69
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 18:27
Może to jest dźwięk od LPG , brak gazu .
titanum2b
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 18:35
rtoip69 napisał/a:
Pełny zbiornik mam :)
rtoip69
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 18:46
Musisz zlokalizować miejsce tego dźwięku , czy to jest coś dokładane czy oryginał , ale dźwięk taki jak od LPG.
paolinio
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 21:31
titanum2b sprawdź czy Ci sie nie robi choinka na tylnych światłach, jeśli masa jest gdzieś przekorodowana, albo nie styka, to prąd pójdzie na inne żarówki w tym na światło cofania które uruchomi to piszczenie. Ja tak miałem w poprzednim aucie choć nie był to rover.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
titanum2b
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 22:03
paolinio napisał/a:
Ze światłami wszystko w jak najlepszym porządku.
domann
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 22:15
Może masz ustawiony serwis instalacji gazowej?
haszczyc
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 23:13
ten pisk to jest przecież od niedziałającego układu parkowania (parktronik) masz czujniki parkowania?
titanum2b
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 08:09
haszczyc napisał/a:
Niestety nie posiadam parktronika.
damiwr
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 11:10
A jak potrzymasz kluczyk na II tak ok 1 min. nie przestaje piszczeć? no pisk jest intrygujący.
domel101
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 19:03
popieram domann, jak dawno montowałeś LPG. mój brat w moim poprzednim R200 też założył gaz. jak zbliżała się kontrola serwisowa LPG to właśnie do odpalenia auta był taki pisk.
titanum2b
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:57
domel101 napisał/a:
Gazicho ma jakieś 8 lat - czyli rozumiem że podpinając się kompem pod sterownik gazu można skasować tą kontrolę??
Pingiel
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 21:58
Czy można to skasować to nie wiem, być może tak ale moja teoria ze światłami to gówno bo sygnał od świateł jest przerywany.
domel101
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 19:16
titanum2b, jak masz przełącznik LPG- Pb jakoś łatwo dostępny to weź i go odłącz i zobaczysz czy będzie ten pisk. a jeżeli tak, to maska w górę i po przekręceniu kluczyka idź i posłuchaj skąd ten dzwięk
Brak nowych postów [R75] Dźwięk parktronic
franki01 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 04, 2013 22:02
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 08, 2012 00:41
surek16
Brak nowych postów [R75] DŹWIĘK SILNIKA
kris77 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Mar 08, 2009 17:46
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] 2,0 cdt klimatyzacja i dziwny dzwięk
md89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Mar 23, 2013 13:00
