Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Przekręcone pokrętło od ciepła nagrzewania
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
pisklak46
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 20:18   [R200] Przekręcone pokrętło od ciepła nagrzewania
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem
chyba mam przekręcone pokrętło od nastawu ciepła ogrzewania
mogę je kręcić w lewo i w prawo oo 360 stopni
ból w tym ze przez to nie mogę ogrzac wnetrza, leci tylko zimnie powietrze
jak sie za to zabrać?
wykoczylo to z jakiegos mocowania?
trzeba rokręcac cala deske?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lis 19, 2010 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 20:24
Na początek sprawdź samo pokrętło. Całkiem możliwe, że się wyrobiło i dlatego kręci się w kółko.
Przeczytaj też ten temat. Może masz to samo. http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#559240
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 20:56
tam są 2 tryby może jeden się już wyrobil
iwan00
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 15:36
Pod maską przy tylnej ściance centralnie za silnikiem masz zawór nagrzewnicy do którego podczepione jest cięgło. zobacz czy tam nie zeskoczylo ( chociaż wtedy nie miałbyć moliwoścci kręcenia w kółko więc to raczej pokrętło.
ale możesz tam sobie "manualnie" ustawić grzanie do póki nie uporasz się z problemem bo zima tuż tuż :)
tomo63
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 20:59
Raczej pokrętło pękło i należy albo kupić nowe albo to naprawić cienkim drutem. To częsta usterka.
... muszę czuć ten piach ;)
xtek
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 15:28
Mnie tez pekl ten plastik pare dni temu. Zastanawiam sie gdzie to kupic, bo na allegro sprzedaja cale panele...
tomo63
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 21:03
Nie trzeba nic kupować, jak masz stare pokrętło, to lekko pilniczniem nacinasz te 3 podłużne ząbki (aby drut się nie zsunął) na wierzchu tego co się wciska i skręcasz na ścisło jakimś w miarę cienkim stalowym drucikiem. Dość, mocno aby się nie rozginało, ale nie za mocno aby całkiem nie połamać. Zrobiłbym zdjęcie, ale po tym jak sam tak naprawiłem, to nie mogę go zdjąć tak dobrze się trzyma i nie obmyka.
Powodzenia, bo naprawdę nie warto inwestować w nowe pokrętło.
xtek
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 21:57
U mnie juz bylo skrecane drutem, klejone i w ogole byly cuda robione ;)
tomo63
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 23:23
Zależy od drutu. U mnie też było klejone potem skręcane drutem (miedziany-za słaby) i na koniec ja skręciłem stalowym, tak od serca ;) i jest bajka.
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 23:26
mozna kupic w RS-PARTS
Warszawa, tapetowa 10
tel. 790-816-184
mialem ten problem i wlasnie tam dostalem samo pokretlo chyba za 10zł:)
Music Sounds Better With...Me ;-)
osarro
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 01:54
można czasami znaleźć na allegro za śmieszne pieniądze u mnie ten sam problem był ale naprawiłem i działa: pęknięty plastik sklejamy klejem typu kropelka itp. sam klej nie wystarczy bo za mała powierzchnia więc gdy tylko załapie okręcamy ze 3 razy mocno naciągając taśmą izolacyjną,trochę ciężko wchodzi ale jak wejdzie to na pewno będzie ok na długi czas :)
Tomeks990
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 12:43
ja mialem taki sam problem i pokretlo jak je wyciagnelem bylo zlamane
siwrelax
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 17:20
Miałem to samo, kiedy kupiłem roverka. Rozwiązanie znalazłem na szrocie, był R25 angol. Kupiłem pompkę do spryskiwaczy, a pokrętło było gratis:) W okolicach większych miast zazwyczaj są szroty, gdzie leży sporo angoli (np. pod Warszawą w Otrębusach na ul. Warszawskiej jest od groma aut marki Rover, MG, Jaguar Vauxhall)
ash
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 13:37
Odświeżam temat bo czytając posty powyżej o jakichś drutach miedzianych, które się nie sprawdzają, bo sam tak miałem zrobione kupując auto w ogóle to nie zdawało egzaminu. Najprostszy sposób:
1. bierzemy nić (lepsza dratwa) od mamy z przybornika albo lepiej babci;
2. rozwijamy ok metra długości;
3. składamy na pół i jeszcze raz na pół w ten sposób mamy 4 żyłki obok siebie nici;
4. bierzemy pokrętło w dłoń i ustawiamy blaszany rdzeń, który znajduję się w środku plastiku na swoje miejsce
5. nitką oplatamy wokół połamanego plastiku od końca do początku albo odwrotnie jak komu wygodniej lekko ściskając, nie za mocno żebyśmy później nasunęli na panel sterujący
6. nawiniętą nić zalewamy klejem sekundą z każdej strony po całej długości
7. odstawiamy na kaloryfer w zimie a latem w cieple miejsce do wyschnięcia
8. Po tym zabiegu nie martwimy się już o obracanie się pokręteł o 360*
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 15:45
ja wzmocniłem plastik termokurczem ale takim z klejem (zwykły jest za miękki) tak działało aż do sprzedania auta :ok: :)
Ta_mA
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 18:30
Spiro napisał/a:
tel. 790-816-184
Przestrzegam!
Kupiłem maskę i zderzak od tego Pana, na zdjęciach wyglądało wszystko idealnie lecz jak przyszła przesyłka moim oczom ukazały się elementy znacznie odbiegające od tych za które zapłaciłem (niemałą kwotę). Maska była tak skorodowana, że brakowało około 4 cm rogu a zderzak był pęknięty i cały porysowany, sprzedający zaświadczał, że te elementy są w bardzo dobrym stanie.
Odesłałem lecz pieniędzy nie zwrócił i nie odbiera telefonu. Jednym słowem Oszustwo!
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 01r] przekręcone pokrętło od ogrzewania
XXX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 01, 2009 12:09
Brak nowych postów [R200] pokrętło regulacji temperatury
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 03, 2011 22:56
rafal506
Brak nowych postów [R200] Od czego jest to pokrętło regulacyjne ?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 10, 2017 11:54
sebeks
Brak nowych postów [mg zr 113KM](+)i(-) zaślepienia egr z wymiennikiem ciepła
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 10, 2011 09:51
Firq
