Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] nie gaśnie kontrolka od otwartego bagażnika
Otwarty przez: szoso
Sob Mar 15, 2014 17:16
adrianek
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 14:17   [R214] nie gaśnie kontrolka od otwartego bagażnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam . Tydzień temu kupiłem rover 214 . RovereK jak narazie sprawuje się ok ,ale chce go dopracować . Mam kilka problemów .Ponieważ świeci mi się kontrolka srs. I ciągle świeci mi kontorlka od otwartej klapy bagażnika .Dziś próbowałem to naprawić i zauważyłem że tam jest taka blaszka która chyba tego nie odłącza .I moje pytanie jak ją odgiąć i co z nią zrobić ? Oraz jak naprawić srs by ta kontorlka nie paliła się ?
Ostatnio zmieniony przez adrianek Sob Mar 15, 2014 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 15:36
Popraw temat bo Cie zaraz moderatorzy zjedzą :)
Gratuluję zakupu i oby służył bezawaryjnie.
Z SRS (Restraint System) nie będzie prosta sprawa. Błąd poduszki (może jej nie ma albo odłączyła się), napinacze pasów, zwarcie kabli gdzieś na trasie, taśma, sensor, kabelek pod fotelem - jak widzisz sporo podzespołów może mieć usterkę.
Pobierz sobie RAVE i tam poczytaj o SRS ale najpierw
https://forum.roverki.eu/googlesearch.php?q=kontrolka%20srs
Co do klapy to musisz rozebrać ten zatrzask i upewnić się. że styk jest NC (Normally Closed - normalnie zamknięty czyli zawsze zwiera <klapa otwarta>) ale niczego nie odginaj jeśli nie jesteś pewny kształtu blaszek styku. Wiązka klapy jest ok? Może ona wywala błąd, sprawdzał?
adrianek
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 16:55   Nie naprawiłem
Sprawwa wygląda tak . Blaszka jest ok bagażnik otwarty świeci .A gdy zamykam to do
połowy nie swieci a jak jest przy połowie to zaraz świeci .Co to może być ?
MD
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 17:26
adrianek, wiązka tylnej klapy, wężyk gumowy po prawej, tam lubią przetrzeć się kable. Trzeba to rozebrać i naprawić, najlepiej wymienić kabelki w tym miejscu na zupełnie nowe.
Słuchaj, masa jest tematów na forum, ale nie ma łopatologicznych tutoriali co do takich szczegółów, wiem natomiast, że niektórzy boją się dłubania w elektryce. Zrób to jak najprędzej, w razie pytań pisz mi śmiało na PW, robiłem tę wiązkę z 2 miesiące temu, banalna lecz czasochłonna rzecz.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
patryq
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 18:34
z kontrolką klapy to zrób jak piszeMD,
CO do SRS to posprawdzaj połączenia przy kostkach od foteli, często się tam rozłączają
cześć [you]
daniello
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 18:44
Co do klapy to się podepnę, autko nieco inne bo 414si, jednak kontrolka klapy i światełko w bagażniku nie świecą po otwarciu klapy. Jak mam otwarty bagażnik i nacisnę na tą blaszkę to i światło i kontrolka normalnie się zapalają, a w momencie otwierania bagażnika wajchą w środku auta kontrolka mrugnie tylko. Styki wykluczam, tak samo kable. Co to może być?
Brak nowych postów [R214 16v 97r.] kontrolka od otwartego bagażnika
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 04, 2009 14:17
szkatula77
Brak nowych postów [r200] kontrolka bagażnika
Sierzpa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 16, 2010 21:44
Sierzpa
Brak nowych postów [R25] Migająca kontrolka klapy bagażnika
maxwell96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 17, 2014 22:01
Harry
Brak nowych postów [r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Maj 08, 2009 19:06
ywis
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97'] Zamek bagażnika
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 22, 2015 20:36
arczi
