Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Płyn chłodniczy miesza się z olejem
Hitman
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 14:37   [R 200] Płyn chłodniczy miesza się z olejem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Jak w temacie płyn chłodniczy miesza się z olejem, czy wymiana uszczelki pod głowicą w tym wypadku nic nie da ?
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
214_SI
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 14:49
Raczej da - dobrze zrobione.
Teraz przeciska Ci się olej do chłodzenia.
Hitman
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 14:56
Mechanik, który przeprowadzał już taką operacje twierdzi, że po kilkuset kilometrach będzie to samo i to na 90 % uszczelka tylko tuleje.
robsson78
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 16:59
Hitman, gdzie Ci się miesza ten olej z płynem ?
Jeśli w zbiorniczku wyrównawczym to poszukaj informacji o HGF (i wszystko jasne)
Aha......... i nie naprawiaj auta u tego mechanika.
Niewiedza kosztuje.
Hitman
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 20:39
Właśnie problem w tym , że nie w zbiorniczku. Pod korkiem wlewu oleju zbiera się charakterystyczny osad.
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:52
Ile kilometrów dziennie robisz i w jakich dawkach?
Hitman
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:57
około 20 km ale czasami autko stoi kilka dni. Możliwe, że źle zdiagnozowałem mieszanie się płynu z olejem, ale w każdym razie płynu znaczącą ubywa ze zbiorniczka.
7Tomi
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 22:02
Hitman, jedz do Pana Midowicza - on Ci zrobi tą fure jak nikt inny w KRK. Adres do warsztatu masz na stronie głównej.
7Tomi
Hitman
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 13:12
A czy wyciek w tym miejscu mógł by sugerować walniętą uszczelkę pod głowicą ?
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 13:20
Zdecydowanie tak...
Hitman
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 13:23
Dzięki za odpowiedzi.
Sirk
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 09:45
Hitman, posłuchaj kolegów, zmień mechanika. Po wycieku widać że to z pod głowicy i to prawdopodobnie przez złą wymianę.
Pod korkiem mi też zbiera się nieraz biały osad, ale to z tego powodu że auto jeździ na krótkich odcinkach. Jeśli olej masz czysty, to na pewno nie miesza Ci sie olej z płynem.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 15:53
Zapewne został włożony nowy typ uszczelki.
adrianek
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 16:13
Wymiana uszczelki i plantowanie głowicy ,rozrząd ,płyn chłodniczy i wymiana oleju koszt ok 800 zł z robocizną sam ostatnio to naprawiałem
Hitman
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 20:56
Rozrząd akurat niedawno wymieniałem to przynajmniej odpada, a jaka uszczelka była założona to nie wiem.
adrianek
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 21:40
To zależ od mechanika ,ale powinien raczej zostać wymieniany . O ile wgl to uszczelka bo może okazać sie np pęknięty blok
bubus1993
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 23:52
Jak kupiłem Swoją 214 to miałem właśnie ten sam wypadek, mieszał mi się płym chłodniczy z olejem, na szczęście to była tylko uszczelka pod głowicą, wadą natomiast jest to ze przy rozbieraniu silnika i tak wszystko trzeba będzie wymieniać, więc jeżeli kolega miał robiony rozrząd to pieniążki poszły w błoto. Mój rozrząd przy wymianie uszczelki miał jakieś 10tys i tak czy siak została założona nowa część
Hitman
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 08:54
Po tych wypowiedziach zastanawiam się czy w ogóle opłaca się to jescze naprawiać.
adrianek
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 09:32
Dokładnie . Słuchaj jeśli silnik jet zdrowy to warto bo nie wiadomo w jakim stanie kupisz inny i wgl . Jak będziesz miał pytania pisz priv
robsson78
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 13:38
bubus1993 napisał/a:
Optymista ;)
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [MG ZR 160] Wymieszany płyn chłodniczy z olejem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 09, 2018 10:39
Radical
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [R200 ALL] Płyn chłodniczy...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 02, 2010 21:52
filo
Brak nowych postów [214 Si 1999] płyn chłodniczy
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 27, 2008 21:50
