Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD] Przymulony oraz szarpie
Seltia
  Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 18:19   [220 SD] Przymulony oraz szarpie
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Tak jak w temacie, posiadam Rovera 220 SD 86km ( w dowodzie pisze 106.. nie mam pojęcia co im się poprzestawiało) i problem jest taki że auto ogólnie jest takie przymulone, na zimnym silniku zaraz po odpaleniu nie chce się wkręcać na obroty, nie reaguje w ogóle na gaz, potem mu przechodzi, przy każdym odpuszczeniu czy dodaniu gazu szarpie go. Mechanik powiedział że to może być rozrząd ale czy na pewno ? A przepływka, przepustnica, wtryski itp ?
Proszę o pomoc ;< :cry:
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 15:30
Przepustnicy nie ma bo to diesel. Może pompa sie zapowietrza. Kiedy wymieniałeś filtry paliwa i powietrza? Przepławka w tym modelu steruje EGR i może jej nie byc wcale.
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 16:04
Wywal kata, i zobacz czy linka jest dobrze napięta. Jak wyżej filtry do wymiany jak nie były. Ostatnia opcja to ze coś z pompa się już dzieje.
Seltia napisał/a:
Jak w czasie jazdy to poduszki silnika do wymiany ;)
Seltia
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 19:20
Ps. to jakby co to wymieniłam ;) Filtry oleju i paliwa były wymieniane za to powietrza jeszcze nie, ale będzie wymieniane to w najbliższym czasie. A i z tego co właśnie mówił mechanik to poduszka pod silnikiem jest do wymiany, rozrząd na pewno nie ma nic do rzeczy ? (ów mechanik miał rovera z tym silnikiem i przy takich objawach miał do wymiany rozrząd)
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 19:42
Seltia, Zawsze można sprawdzić znaki czy się zgrywają z fabrycznymi i czy dobrze jest ustawione, ja bym katalizator wyciął bo na pewno zapchany jest i objawy tez mogą mieć z tym coś wspólnego.
Tylko kata wystaw na allegro z 220 SD jest okol 250zl warty na dzień dobry :wink:
Brak nowych postów [R25] Pojemność baku oraz rezerwy
Sagan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Mar 01, 2012 12:06
Brak nowych postów [R25] Fotele oraz tapicerka drzwi.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 16, 2016 23:40
herobot
Brak nowych postów [214 Si 97r] Problem z pilotami oraz immobilaiserem
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Wrz 25, 2012 18:44
smalternative
Brak nowych postów [R25 i R200] Immo oraz pilot
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Maj 09, 2010 21:56
Brak nowych postów [R214] gaśnie oraz stabilizator
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 01, 2014 22:57
m35sie2
