Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 620i] rezerwa paliwa
and77
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 08:15   [rover 620i] rezerwa paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
witam,wiem ze juz temat byl poruszany o kontrolce paliwa,mi wsazuwka schodzi do czerwonego i sie nie zapala,moze musi zejsc ponizej czeronej kreski?[w colcie tak mialem],a czy ktos moze powiedziec ktory bezpiecznik odpowiada za ta kontrolke paliwa?albo czy ktos ma po polsku opis bezpieczników?
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 08:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 08:57
http://www.honda.cba.pl/opis_bezpiecznikow.html
Marcin
and77
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 09:09
dzieki,czy to bylby z drugiej skrzynki nr 8 i 13?
[ Dodano: Sob Gru 28, 2013 09:09 ]
na forum hondy accord jedni pisza ze zapala sie przy czerwonej kresce inni zas ze ponizej
marthinez
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 13:52
Raczej nr 8.
Najlepiej jakbyś odkręcił zegary i sprawdził żaróweczkę. Nic innego w zasadzie tam się nie psuje.
Skoro wskaźnik paliwa działa to rezerwa (kontrolka) także powinna.
Marcin
and77
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 15:22
wskaznik dziala,dzis zalalem do pelna jak wskazówka byla na czerwonym i weszlo mi 50 litrów,takze moze byc tak jak na forum accord pisza ze moze sie zapali ponizej czerwonej,jak juz wspomnialem w colcie tez tak mialem ,przypadkowo zaparkowalem na górce i sie zapalila,na razie bede obserwowal a jak znajde chwile to zajze do zarówki,dzieki za pomoc
adam76
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 15:28
U mnie działa wskażnik paliwa a kontrolka już nie,kontrolka jest dobra,po połączeniu 2 przewodów zewnętrznych w kostce kontrolka świeci więc połączenie jest ok,po wykręceniu,na końcu na żółtym przewodzie jest czujnik,podejrzewam ze on jest odpowiedzialny za sygnalizacje lampki,a nie ten w metalowej obudowie połączony z pływakiem.
and77
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 23:56
witam,po dluzszej przerwie,dzis sprawdzilem zegary i okazalo sie ze wogle nie bylo zarówki,wlozylem i teraz zobacze czy bedzie rezerwa
Mattheo
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:58   kontrolka rezerwy
Witam, mogę powiedzieć że w moim 620SDi 95r kontrolka zapala się już na czerwonym polu tzn gdy cała wskazówka już na nie wkroczy :)
and77
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 11:33
ostatnio mi tez doszla ale nie chcialem ryzykowac,ale sprawdze to,
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik paliwa, rezerwa ...
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Sie 24, 2009 22:28
Phillippe
Brak nowych postów [R 620i] duże zuzycie paliwa i falujące obroty
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Mar 16, 2013 19:45
Mariusz27
Brak nowych postów [620i]zamiana silnika 620i
zolti21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 12:59
Perez
Brak nowych postów [Rover 620i] MOJ ROVER PO MALEJ STŁUCZCE NIE ODPALA POMOCY
JAJO Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 22, 2011 11:03
Perez
Brak nowych postów [rover 620i] dioda immobilisera
and77 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 29, 2014 23:54
and77
