Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala, pokazuje błąd kontroli trakcji
p00lie
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 13:24   [R75] Nie odpala, pokazuje błąd kontroli trakcji
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
zaparkowałem sobie spokojnie wieczorem pod domem, rano chcę wieźć mała do przedszkola i lipa....
Rozrusznik kręci jak szalony, ale auto nie odpala. Na wyświetlaczu głównym pokazuje się błąd kontroli trakcji, an a wyświetlaczu od automatycznej skrzyni biegów [EP].
Podkreślę, że dzień wcześniej auto nie zdradzało żadnych objawów usterki.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, w czym może tkwić problem?
Z góry dziękuję...
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Kwi 26, 2014 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 17:05
pompka paliwa, na początek
keda
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 17:30
Nie odpala na zimnym, to tak jak kolega napisał, pierwsze na myśl przychodzi "coś z paliwem" ale najlepiej to podepnij auto pod softa i się dowiesz a przynajmniej obierzesz kierunek.
Jedyne co sam możesz zrobić na ta chwile to włacz zapłon weź butelkę i zdejmij wężyk z filtra paliwa który wychodzi od "pompki" i sprawdź czy leci paliwo po przekręceniu kluczyka, jeśli strumień jest mocny i bez powietrza to pompka raczej jest jest sprawna a druga sprawa auto nie łapie lewego powietrza. Więc problemu należy szukać gdzie indziej może któryś czujnik ale to powie Ci komputer.
Ja tylko z doświadczenia wiem że jeśli nie pali na "ciepłym" to czujnik położenia wałka rozrzadu. (własny przypadek)
i z góry przepraszam nie działa mi literka "ą"
p00lie
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 07:44
Ok, dzięki za rady. Czuję, że trzeba go będzie podholować do kogoś z kompem.
Ciekawe tylko skąd ta kontrolka awarii trakcji?
haszczyc
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 10:49
u mnie jak zimno jest albo nad ranem czasem załącza się kontrola trakcji :) sprawdź pompkę paliwa tą obok akumulatora czy w ogóle działa i podaje paliwo
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 22:39
p00lie napisał/a:
sprawdź bezpiecznik F34 ( sterowanik silnika ).Wg. mnie jest przerwa w układzie sterowania silnika. ETC i sterownik skrzyni nie dostają sygnału do współpracy z ECM.
Andrzej
p00lie
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 13:20
Nie nadaję się do grzebania samemu więc oddałem do elektryka.
No i wyszło, że zatkane są odpływy podszybia i elektronika stoi w wodzie.
Już 2 lata temu raz to się zdarzyło, nie myślałem, że może znowu tak się stać. Teraz auto się suszy i zobaczymy czy wróci do normy czy nie.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 13:36
p00lie napisał/a:
A dlaczego miałoby się nie stać tak? Jak stawiasz auto pod chmurką to więcej niż pewne, że liście i syf z zewnątrz zatkają w końcu odpływy. Warto te odpływy od dołu rozciąć, żeby były bardziej drożne. Skoro woda stała w grodzi mogła przelać się do wewnątrz - sprawdź stan modułów i puszki bezpieczników nad schowkiem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] błąd kontroli trakcji/ ABS
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Paź 03, 2021 20:52
Brak nowych postów [R75 CDT] Montaż kontroli trakcji
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 17, 2017 18:12
wellman
Brak nowych postów [R75] Mignięcie kontrolki od kontroli trakcji
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 16, 2013 12:44
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Urwany kabel Kontroli trakcji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 28, 2016 22:08
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Zasada działania kontroli trakcji - TC
zaku Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 26, 2011 00:16
kosiacki
