Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] błąd dawkowania paliwa (benzyny)
Eljas
  Wysłany: Czw Sty 31, 2013 15:36   [R75] błąd dawkowania paliwa (benzyny)
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam problem z dawkowaniem paliwa a co za tym idzie b.wysokie spalanie ok 16,9 na 100 kiometrów !! !! a lpg ok 20 litrów na 100 kilomerów pan gazownik mówil mi że dawkowanie paliwa na bank1 jest 4,8 a na bank2 3,7 a powiiny być równe byłem u dwóch mechaników podpinali kompa i żadnych błędów nie ma silnik chodzi równo nie skacze nie szarpie zbiera sie też dobrze na gazie troszkę gorzej.Wynmieniłem kable zapłonowe i świece ale dalej jest lipa czy ma ktoś pojecie co może byc przyczyną i czy ktoś z posiadaczy miał taki problem i jak go usunął i co było nie tak bardzo proszę o pomoc
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 16:58
W zasadzie mam diesla ale jakbyś dobrze poszukał to byś trafił na temat o Vis-ach. Pewnie padnięte . Kolega Dzieju zajmuje się serwisowaniem .
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 18:57
Eljas, sprawdź sondę lambda na pierwszym, albo je zamień i zobaczysz co będzie
Andrzej
Eljas
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 19:56
dzieki za podpowiedzi pojadę do mechanika i zobaczymy co wyjdzie.Martwi mnie że nic na kompie nie pokazuje żadnych błędów .Sprawdze te silniczki vis oraz sondy oby to było to !! !!!!!!
alexdownar
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 18:54
Eljas napisał/a:
Witaj Eljas oraz inne użytkownicy forum. Mam podobny problem z dużym spalaniem, w gazie spala 22 litry po mieście. Dwa silniczki do wymiany - już zamówiłem, świecy wymienione pół roku temu, sondy są w normie - sprawdzane na komputerze.
Samochód był podłączany do komputera, więc wykazało mnie takie błędy:
P0481 (Przekaźnik wysokiej prędkości wentylatora chłodnicy)
P1473 (Zawór przepustnicy zmiennej długości kolektora dolotowego, zawieszony zamknięty)
P1477 Zawór przepustnicy zmiennej długości kolektora dotowego
P1475 Zawór zmiennej długości kolektora dolotowego
Pod czas sprawdzania na komputerze pokazało za duże podciśnienie w kolektorze współczynnik wynosił ok 0,45 o ile pamiętam, co to oznacza i czy to ma duży wpływ na spalanie.
Proszę o radę i pomoc w czym jest problem i dla czego tak dużo pali samochód? Czy tylko problem tkwi w VIS?
Odpiszę po tym jak wymienię VIS - y, oraz w najbliższym czasie mam zamiar sprawdzić spalanie benzyny.
Eljas, czy udało się tobie rozwiązać swój problem?
Jeżeli tak, to w czym była przyczyna?
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 19:26
alexdownar, gdzie kupiłeś vis-y?
Jak kupiłeś dobre, to ich wymiana przywróci normalne spalanie
alexdownar
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 19:37
rafalmis1 napisał/a:
Na razie zamówiłem od Dzieju na http://vis.woox.pl/, czekam na jego moduły.
Rafalmis1 przy okazji zapytam ciebie, jakie masz spalanie LPG i Benzyny?
szpynior
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 23:42
alexdownar, to ja odpowiem iż średnie spalanie z MG ZT-T w mieście w przypadku PB to 13L .
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 18, 2014 05:17
To ja miałem podobnie na krótkich odcinkach. Za to Gazu, wychodzi mi 17-18. W trasie bardzo spokojnie to nawet zjadł niecałe 12l gazu, ale max 90. Mojej dziewczynie spalanie gazu wychodzi nawet w mieście 15, nie wiem jak:-D
alexdownar
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 11:44
szpynior napisał/a:
Po wymianie modułów VIS, wygląda na to że spalanie PB rzeczywiście spadło. Sprawdzałem najpierw na odcinku 50 km - miasto (do pełna zatankowałem BP przejechałem 50 km i znowu zatankowałem) - wyszło 15 l/100 km.
Później sprawdziłem na odcinku 150 km - miasto/trasa 80%/20% (w w/w sposób) - 14,7 l/100 km.
Mam skrzynię automat, klimatyzacja jest używana w trybie norm/eko - 50%/50%.
Nie mam ciężkiej nogi, zawsze jeżdżę spokojnie.
Czy według was już mam normę spalania? Czy jednak muszę na coś zwrócić uwagę, na przykład: przeczyścić silniczek krokowy, sprawdzić szczelność kolektora ssącego (lekko rusza mi się wskaźnik obrotów), czy coś innego? Czy lewe powietrze ma wpływ na spalanie?
rafalmis1
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 17:05
producent podaje w trybie miejskim 15.5-15.8 więc nie wiem czy jest się czego czepiać.
zacekpl
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 17:15
Eljas napisał/a:
A kompensacja pomiędzy listwami jest ?
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Brak nowych postów [R75] GAZ, przełączanie z benzyny na gaz
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 27, 2017 22:31
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora od benzyny
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 15, 2009 09:45
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Tubek Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Mar 04, 2016 15:19
Tubek
Brak nowych postów [r75]spalanie benzyny przy instalacji LPG
marek501 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 16, 2019 11:10
cyborg
Brak nowych postów [R75] - Intercooler - czy pasuje z benzyny 1.8T do 2.0 CDTi?
michalfpl Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 07, 2017 11:30
MaReK
