Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] piszczacy pasek 2.0 SDi
hazuki
  Wysłany: Wto Cze 17, 2014 00:34   [R200] piszczacy pasek 2.0 SDi
mam wiecznie piszczacy pasek wieloklinowy. wydaje się być skoszony. moje pytanie to:
1) co jest pod alternatorem (na tamtym kole wydaje się być skoszony)
2) czy da się podlozyc podkladke i będzie ok? (jeśli nie to co zrobić)
3) jak się dotego dobrac co trzeba zrobić?
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dante79
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 20:21
myślę, że wymiana na nowy i odpowiedni jego naciąg rozwiąże problem.
hazuki
Wysłany: Sro Cze 18, 2014 14:23
a co do wymontowania tego kompresorka ( pod warunkiem że on się tam znajduje ) jak się do tego zabrać? trzeba opuścić silnik? czy jest jakiś sposób?
Raptile
Wysłany: Sro Cze 18, 2014 15:43
kolego do wymiany masz pewno napinacz a nie kompresor....
RAKU_44
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 09:46
Z napinaczem bym się tak nie rozpędzał, u mnie pasek nie piszczał, ale się ślizgał przy pełnym skręcie kół kiedy pompa wspomagania dostawała po tyłku najbardziej, mechanik też mówił żeby wymieniać pasek i napinacz, który jak wiadomo do tanich nie należy. W końcu sam wymieniłem pasek i wszystko wróciło do normy po porównaniu okazało się że wyciągnął się o jakieś 1,5-2 cm.
Sama wymiana do przyjemnych nie należy bo mało miejsca, ale trudna też nie jest. Najlepiej w 2 osoby to robić jedna po ściągnięciu koła i podniesieniu auta/wjechaniu na kanał odciąga napinacz, a druga jak pasek się po luzuje ściąga go z rolki alternatora. Założenie trochę gorsze, ale jak masz schemat jak leci pasek to dasz radę. Ja wykręcałem rolkę napinacza z tym że musiałem popuścić poduszki silnika i go z ukosować bo śruba od rolki była na tyle długa że nie chciała wyjść, blokując się o ramę karoserii.
Tu jest schemat jak biegnie pasek:
http://img440.imageshack....466/klimabw.jpg
Dante79
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 19:46
tak jak pisałem ja dym zaczął od kupna nowego paska.
hazuki
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 16:52
problem w tym ze to 3 pasek w przeciągu 5 miesięcy... pasek (SKF) jest kupiony "książkowy" tzn do wersji z oryginalna klima bo taka jest. 2 razy strzelil tzn pocielo go.
Klusek360
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 23:20
A wymieniałeś rolke? Ponoć niektóre rolki lubią niszczyć paski
Ukor
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 23:23
Jak Ci go tnie to znaczy że nie trzyma osi... luknij na napinacz czy nie jest przekoszony. Ja u siebie też to przerabiałem, z tym że u mnie nie była to wina tylko napinacza ale też i koła pasowego pompy wspomagania. Bo wrzuciłem do niego pompę z 99' wersja bez klimy i była minimalna różnica, było mniej wypukłe i pasek gubił oś. Ale u Ciebie obstawiam napinacz :)
[ Dodano: Pią Cze 20, 2014 23:23 ]
A jak nić nie pomoże to wrzuć pasek 5PK zamiast 6 i ustaw sobie samemu oś :D
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Dante79
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 16:12
Zobacz ile rowków ma rolka a ile pasek jeśli wychodzi ze pasek ma o jeden wiecej to znaczy że musisz zmienić pasek na taki który będzie odpowiedni do rolki. Podobnie miałem przy 620Ti, cięło bok saska, wymieniłem dwa i dalej to samo aż okazało się że powinien być pasek węższy o jeden "ząbek" czy jak to nazwać ;)
Ukor
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 16:28
Dante79, Jaka rolka? Napinająca? Ona ma 0 rowków :)
Dante79
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 19:33
a czy ja napisałem, że napinająca? Chyba logiczne, że nie bo ona nie ma rowków
Ukor
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 15:01
Dante79, więc jaka rolka? ;)
Dante79
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 19:44
w moim przypadku była to "rolka" od alternatora
Ukor
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 22:30
Koło pasowe*Dante79,
Dante79
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 23:31
jak zwał tak zwał
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDI] piszczący pasek
tomek-sis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 19, 2008 22:42
Brak nowych postów [r216, 98 rok] piszczący pasek
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Paź 31, 2008 20:36
Kozik
Brak nowych postów [214] Piszczacy pasek / spreyzny sportowe
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Maj 31, 2016 11:40
Brak nowych postów [R200 98r] Jak zdjąć pasek od wspomagania, urwany pasek od a
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Cze 03, 2011 08:36
PTE
