Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Nie kręci. Immobiliser / Rozrusznik | Odp:Akumulator
xevantos
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 21:45   [MG ZR] Nie kręci. Immobiliser / Rozrusznik | Odp:Akumulator
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Jakby nigdy nic, próbuje dziś odpalić MG a tu nie idzie.
Przekręcam kluczyk na zapłon, wszystko świeci, w tle słysze dźwięk (nie wiem czy to pompa czy co - ale jakiś dzwięk, który zawsze jest słychać) - przekręcam kluczyk dalej i nic. Tzn. nie rozrusznik nie kręci.
Za drugim razem usłyszałem jakiś dzwięk, być może to immobiliser.
Teraz już ile razy bym nie próbował nie słyszę tego dzwięku.
Myślę o immobiliserze, bo gdy brałem kluczyki to przyczepił mi się do nich niechcący magnes neodymowy. Kluczyk i pilot z immo są na jednym kółku.
Trochę czytałem i przeważnie problemy z immo objawiają się już wcześniej, tzn. przy próbie otworzenia samochodu pilotem - głównie problemy z baterią. Ja normalnie otwieram go pilotem. Tylko dalej jest problem.
Czy ktoś miał podobny problem? Być może ktoś jest w stanie mnie naprowadzić czy problem faktycznie dot. immo (próbować resetować kod etc), czy szukać przyczyny gdzieś indziej?
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez xevantos Sro Lip 23, 2014 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 07:55
xevantos napisał/a:
No to ja tutaj widzę przyczynę Twoich problemów.
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 10:50
stukałeś w rozrusznik?
piotrekcrash
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 15:36
w R25/ZR immo nie blokuje rozrusznika
xevantos
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 15:38
Wczoraj w nocy znowu próbowałem odpalić - myśle sobie "może sam się naprawił".
Noi rozrusznik już działa ... ale raz zakręci i amen.
Oświetlenie w środku słabe - więc akumulator.
Dziś kumpel mnie odpalił z kabli i jest OK.
Prawdopodbnie jakaś lampka w środku samochodu w nocy działała i rozładowała akumulator - albo jakieś krasnoludki.
Już się bałem, że bd musiał immo programować.
Nie usuwam - może ktoś będzie miał podobne objawy i się mu przyda.
Dzięki za odpowiedzi.
Pzdr
Brak nowych postów [R214] Akumulator a Immobiliser
Kamillo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 15, 2012 20:20
7Tomi
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem immobiliser, akumulator ??
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 24, 2010 21:56
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 23:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
Brak nowych postów [rover 200] rozrusznik nie kręci
emilia20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 04, 2012 10:40
