Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z mocą
Otwarty przez: Adrian
Nie Maj 18, 2014 12:15
damianta
Wysłany: Nie Maj 18, 2014 09:36   [MG ZR] problem z mocą
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam mam taki problem wczoraj wracając do domu wiadomo jaką mamy pogodę teraz wjechałem w kałużę dość sporą i tu zaczyna się problem. Początkowo brak mocy pedał w ziemie a on zwalnia stopniowo przestawał i zaczynał chodzić poprawnie lecz nie jest jak było stracił na mocy w czym może tkwić problem? :???: Dodam że miałem już podobną przygodę silnik pociągną wodę i staną lecz wtedy wystarczyło wypompować wodę przez świece i z intercoolera zalać nowy olej i filtry wymienić.
Ostatnio zmieniony przez damianta Nie Maj 18, 2014 09:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 18, 2014 09:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Svirus
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 14:32
normalnie reagował na pedał gazu?
damianta
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 10:37
Reagował dławił się jakiś czas ale później niby normalnie reagował teraz odczuwam jak by stracił z 20-30% mocy
Svirus
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 13:05
Polecam sprawdzić szczelność układu dolotowego, później stan wtrysków
GrafVonKrone
Wysłany: Pon Sie 04, 2014 11:19
damianta - udało się naprawić? Co się okazało?
Mam podobny problem. Wjechałem w kałużę.
MG odpala bez problemu. Na niskich obrotach przyspiesza bardzo powoli (strata dużej ilości mocy), dopiero jak dojdę do 2k-2.2k przyspiesza normalnie.
Brak nowych postów [R 25] problem z mocą
Marcin84tr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 17, 2011 21:22
staszekPZN
Brak nowych postów [R214 1.4 97r] problem z mocą
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 01, 2010 23:20
oprawca_1978
Brak nowych postów [Rover 25] Problem z mocą
Piotr92M Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 20, 2012 11:32
jrdarus1
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT 2005 r] Problem z mocą
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 31, 2009 17:09
Szymonek
Brak nowych postów [R25]problem z mocą/przyśpieszaniem
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 01, 2011 17:43
regins
