Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem po wymianie pompy paliwa...
Buri
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 16:37   [R45] problem po wymianie pompy paliwa...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam po raz kolejny mam problem z moim R45 a mianowicie kontynuacja wcześniejszego postu. Wymieniłem pompę paliwa na nową i po zamontowaniu pompa nie podaje paliwa, a dokładniej nie zasysa paliwa z dołu zbiornika. W baku mam ponad 10l a i tak dalej pompka nie chce za bardzo pompować.
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 16:39
Wlej tak ze 30litrow żeby pompa była cala zanurzona :wink:
Buri
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 10:01
No dobra jak zaleje całą pompę paliwem to będzie pompowała to jest oczywiste ale czemu ona nie ciągnie z dna zbiornika?? To co teraz mam jeździć przynajmniej z połową baku żeby pompa była zalana ?
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 10:06
Jaką tę pompę kupiłeś?
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 10:11
Żeby syfu nie zaciągac, który co logiczne, zostaje na dnie :ok:
Buri
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 10:54
Super odpowiedź.... "żeby nie zaciągała syfu" to po co są w takim wypadku dwa sitka przed pompka ?? Pompa powinna zasysać paliwo do końca a nie tylko od jakiejś ilości paliwa to by była głupota mając 10l w baku a tu nagle stajesz i nie można nawet dojechać do stacji. Rozebrałem już 3 razy bak i wyciągnąłem pompkę podłączałem na krótko wszystko elegancko działa tylko nie chce dobrze ciągnąć paliwa z dołu przez to wielkie sitko. Jak paliwa się naleje do puszki przez powrót to wszystko ładnie działa do momentu kiedy w puszcze nie skończy się paliwo bo potem pompka nie chce zassać paliwa ze zbiornika tylko tak jakby od czasu do czasu jakąś znikomą ilość pobiera...
a to jest pompka którą kupiłem.
http://allegro.pl/pompa-p...4475204681.html
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 11:24
Czy ten zamiennik wygląda identycznie jak oryginał? Może masz problem podobny do tego? ---> https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91117
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 11:44
Buri, dałem Ci odpowiedz zgodną z prawdą, takie było założenie konstrukcyjne, nie podoba się? nie zadawaj więcej wobec tego takich pytań, albo poszukaj gdzies nazwisk inżynierów z firmy rover i do nich zadaj to pytanie, boże, zadałes konkretne pytanie i dostałeś konkretną odpowiedz bardzo mi przykro że nie rozwiązała ona Twoich problemów, ale to nie moja wina
kezmanq
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 12:59
z tego co pamiętam to niektóre pompy (zamienniki pewnie) miały za krótki smok i nie dosięgały odpowiednio do dna zbiornika
Brak nowych postów [R45] Problem po wymianie pompy paliwa
bartmons Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 15, 2013 19:33
romek71
Brak nowych postów [Po wymianie pompy paliwa nie odpala.]
Samphilnoisee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 04, 2021 20:54
wiktor128
Brak nowych postów [R45] Problemy po wymianie pompy paliwa ...
rover_uk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lis 05, 2013 20:44
andrew0503
Brak nowych postów [R416 LPG] Po wymianie pompy paliwa chodzi jeszcze gorzej
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 24, 2015 10:50
dawid1509
Brak nowych postów [R45]Problem z odpalaniem po wymianie filtra paliwa
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Sty 06, 2014 19:52
