Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa komputer pokładowy
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 15:43   [R75] Nie działa komputer pokładowy
Od zakupu auta (2 dni) nie działa mi komputer pokładowy, zero oznak życia. Chodzi mi o miejsce, tam gdzie ma pokazywać spalanie itd. Na manetce kierunku mam włącznik komputera, lecz nie wiem czy to oryginał. Pod światło, gdy świeci słońce, nie widać na nim nawet żadnych znaków, czarny ekran cały
Od czego należy szukać przyczyny ?
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 15:58
czy zegary są z komputerem pokładowym
Andrzej
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 16:03
Jak mogę to sprawdzić ? Wykręcić licznik ?
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 16:11
różnią się górnym wyświetlaczem, w standarcie ( bez komputera) są na nim lampki kontrolne.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Sie 30, 2014 16:20, w całości zmieniany 1 raz
borsuk88
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 16:18
różnią się tym że te z wyświetlaczem mają wyświetlacz na górze - tutaj zaznaczony czerwoną strzałką - a te bez wyświetlacza maja tam zwykłe ikonki! nie trzeba nic rozbierać wystarczy spojrzeć na licznik
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 16:20
Także u mnie na wyświetlaczu nie widać żadnych ikonek, nawet pod światło jak patrze. Cały ekran czarny. Od czego zacząć diagnozę ? Od rozebrania licznika ?
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 17:26
Eros, czy jest włączony zapłon jak sprawdzasz komputer ?
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 17:59
Eros napisał/a:
A przed zakupem działał? Sprawdzałeś?
Zakładając, że spełniasz warunek o którym pisze SeniorA przyczyn takiego zachowania może być kilka.
- nieudolne cofnięcie stanu licznika, poprzez modyfikację zawartości pamięci eeprom.
- nie podłączona lub uszkodzona manetka (np. po wymianie poduszki powietrznej kierowcy)
- uszkodzenie taśmy łączącej LCD z płytą główną (np. brak masy)
możesz spróbować wykonać test zegarów za pomocą przycisku do resetu kilometrażu.
Ps.
A czy np. ikonka otwartych drzwi lub bagażnika/maski jest wyświetlana?
Czy tam na środku nic się nie dzieje?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 19:58
Na zapłonie nie działa. Gdy go kupiłem, komputer już nie działał. Rozkręciłem licznik i taśma łącząca komputer była dziwnie klejona taśmą izolacyjną. Na płytce była taśma izolacyjna naklejona i na tę taśmę izolacyjną była nałożona taśma od komputera, chyba wcześniej jakieś zwarcie robiło. Widocznie muszę kupić nowy licznik. Macie jakieś namiary na niego ? Lub ktoś ma do odsprzedania ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 20:26
Eros napisał/a:
Moja rada jest taka. Kup sobie licznik dowolny używany z komp. pokładowym.
Oddaj do firmy AACEF aby naprawili Ci połączenie wyświetlacza z płytką (profi. robota na długie lata). Następnie wykorzystaj cyferblaty ze swojego starego zegara (gdybyś kupił np. anglika), a potem przerzuć zawartość EEPROM. Może się uda, że zadziała od razu, a jeśli będziesz musiał dać goły wsad i skonfigurować na aucie pod preferencje Twojego auta.
Pozdrawiam,
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 20:43
A ten licznik co kupię używany (wersja europejska) nie może być zamontowany na stałe ? Nie będzie żadnych błędów ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 20:50
Ja myślałem, że chcesz każdy licznik który kupisz zamontować na stałe ;)
Jeśli dostaniesz wersję europejską z ładnym wyświetlaczem, to będzie dobrze.
Pamiętaj tylko, że w wielu przypadkach przełożenie zegarów od innego auta, będzie skutkowało wyświetlaniem komunikatu ERR na kilometrach dziennych. To przez brak zgodności VINów pomiędzy modułami LSM (światła) a IPK (zegary). Dodatkowo drugie zegary mogą mieć kilka opcji których nie masz w starych zegarach lub odwrotnie. Np. jeśli nie masz kontroli trakcji a weźmiesz zegary z kontrolą trakcji, będzie to skuktowało wyświetlaniem się cały czas symbolu trakcji na ekranie LCD.
Dlatego kup tanio używane cokolowiek (benzyna, diesel, anglik). Przełóż ostrożnie cyferblaty, skonfiguruj dopisując ten moduł do auta i miej wszystko po Bożemu.
Eros
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 21:04
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź !
Jak kupię zegar i będę miał problemy jakieś będę pytał :)
PS :
Jeszcze mam pytania
1. Czy w każdym zegarze pod światło widać ikonki na LCD ?
2. Jak kupię zegar, wersję angielską, to wystarczy przełożyć tylko cyferblaty ?
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 21:18
Eros napisał/a:
w każdym bez komputera pokładowego , to są zegary bez komputera pokładowego.
[ Dodano: Sob Sie 30, 2014 21:18 ]
Eros napisał/a:
nie ,albo jeszcze przełożyć eeprom, albo muszą być skonfigurowane lub odpowiadające wyposażeniu Twojego auta (tampomat , kontrola trakcji , przeciwmgielne itd )MaReK, to szczegółowo opisał wyżej
Andrzej
Eros
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 18:04
Witam ponownie...
Zakupiłem licznik wersje europejską.
Wyświetlacz LCD nie działa w pełni dobrze, jest na nim kilka linijek podłużnych, które nie działają.
Jest na to jakiś sposób ? Czy wymiana wyświetlacza ?
rafalmis1
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 19:49
Wyślij go do AACEF, toż Marek juz ci o tym pisał
Brak nowych postów [R75] Nie działa komputer pokładowy
gazza Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 29, 2010 09:53
dukat11
Brak nowych postów [R75] Komputer pokładowy
Koenig Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 24, 2015 07:37
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Komputer pokładowy - IPK
jarko Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 11, 2010 14:34
dukat11
Brak nowych postów [R75] komputer pokładowy
tyloniusz Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Mar 02, 2015 16:34
tyloniusz
Brak nowych postów [K] [P] Komputer Pokładowy
Erczixx Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 10, 2016 21:08
