Forum Klubu ROVERki.pl :: Felgi do 416
Przesunięty przez: Admin
Sob Mar 31, 2007 22:54
Felgi do 416
bobomaniobo
Wysłany: Czw Mar 15, 2007 18:02   Felgi do 416
Chciałem zakupić felgi do swojego roverka ale nie wiem czy będą pasowały
http://opony.com/felgi/ko...=15&link=#gora4
Jeden ze sprzedawców powiedział że będą pasowały a gdy drugiego dnia
rozmawiałem z drugim to powiedziano mi że nie będą :/ a co wy myślicie ?
Czy ET powinno być 45 tak jak to jest w oryginalnych felgach ? a jeśli
będzie 38 czy nie będą za bardzo wystawały ? Czy felgi o rozmiarze
:6,50x15 ET: 38 średnica: 15" rozstaw: 4x100 będą pasowały czy może
rozmiar:6,50x15 ET: 45 średnica: 15" rozstaw: 4x100 ?
Dzięki za pomoc
Rover 416 Si '99 111 KM
Warszawa
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Wysłany: Czw Mar 15, 2007 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 16, 2007 08:14   Re: Felgi do 416
bobomaniobo wrote:
Witaj
pasowały
http://opony.com/felgi/ko...=1&D=15&link=#g
ora4
myślicie ? Czy ET powinno być 45 tak jak to jest w oryginalnych
felgach ? a jeśli będzie 38 czy nie będą za bardzo wystawały ? Czy
felgi o rozmiarze
Hmmm Przy ET 45 na 100% wejdą w nadkola i nic się nie bedzie działo. Mam
pytanie: Jakie opony chcesz założyć na te felgi i na jakich jeździsz
obecnie.
Pozdr.
220SDi 96' DŚląsk
http://klub.chip.pl/wincat2/news/netykieta.htm
http://klub.chip.pl/wincat2/news/estetykieta.htm
Wysłany: Pią Mar 16, 2007 09:08   Re: Felgi do 416
Plan był aby załóżyć 185/55/15 kierując się stroną
http://www.opony.com.pl/m...enniki_opon.asp wydaje mi
się to rozmiarem w sam raz a może powinno być 195/50/15 ? z tego co
się słyszałem to szerokośc 185 to minimu do felgi 6,5x15 ale
kompletnie nie wiem czy jak będzie ET 38 to 195 nie będa gdzieś
obcierały :/ normalnie nie myślalełem że bedzie to aż taki problem a
najśmieszniejsze że w jednym sklepie dwóch gości mówi coś innego na
ten temat :/ .
Obecnie jeżdziłem na 14 felgach oponka 185/60/14 zimówki.
Dzięki za podpowiedz a jeszcze wspomnę że nie chce za niskiego profilu
opony bo sami wiecie jakie mamy drogi.
jesli obecnie masz ET 45 (zakładając, że to orginalne felgi) to weź linijkę,
przyłóż do boku opony u góry koła i dodaj jakieś 1,5 - 2 cm (to z zapasem) i
mniej więcej powinieneś zobaczyć, czy nie bedzie obcierało o nadkole.Po
prostu poszerz sobie oponę o jakies 1,5cm ;) Te 1,5 cm bierze się ze
zwiększenia szerokosci opony (w teorii o 0,5cm na stronę), oraz zmniejszenia
ET (o 7mm przy zmianie z 45 na 38) + "inzynierski" zapas ;) Moim zdaniem
zakładając opony o szerokości 195 przy ET zarówno 38 jak i 45 nie bedzie nic
ocierało. A co do samego rozmiaru, to moze lepiej założyć 195/55 R15 co
prawda są "odrobinę" za duże w porównaniu do orginałów, ale masz wyzszy
profil (polskie drogi ;)) , koła lepiej wypełnia nadkola i poprawi się ogólny
wygląd. takie jest moje zdanie, z resztą sam na takim rozmiarze opon jeżdżę
i jestem zadowolony, zarówno ze strony estetycznej jak i praktycznej. Tyle,
że felgi mam 15 cali J5,5 a ET 45 (orginały Roverkowe).
Pozdr.
220SDi 96' DŚląsk
bobomaniobo
Wysłany: Pią Mar 16, 2007 10:05   Re: Felgi do 416
Brt wrote:
bobomaniobo wrote:
Witaj
pasowały
ora4
felgi o rozmiarze
obecnie.
Pozdr.
220SDi 96' DŚląsk
http://www.opony.com.pl/m...enniki_opon.asp wydaje mi się to
rozmiarem w sam raz a może powinno być 195/50/15 ? z tego co się słyszałem
to szerokośc 185 to minimu do felgi 6,5x15 ale kompletnie nie wiem czy jak
będzie ET 38 to 195 nie będa gdzieś obcierały :/ normalnie nie myślalełem
że bedzie to aż taki problem a najśmieszniejsze że w jednym sklepie dwóch
gości mówi coś innego na ten temat :/ .
Warszawa
Przemek_Docent
Wysłany: Pią Mar 16, 2007 11:52   Re: Felgi do 416
Brt wrote:
prawda są "odrobinę" za duże w porównaniu do orginałów, (...)
Ale sa sporo :( niestety drozsze...
Rzuce przykladem - na www.opony.com
SAVA Intenso 195/55R15 82H 199,-
SAVA Intenso 195/50R15 82H 148,-
Duza roznica. Mowil mi o tym kiedys Tomi.
Podobno wynika to z technologii.
Ja mimo wszystko jezdze na katalogowych 195/55.
Pozdr.
Przemek_Docent
Warszawa, Marysin Wawerski # docent()NOSPAMergobtl.pl # GG:6500285
220 coupe T '95 TahitiBlue 118 kkm + 620SDi '97 BRG 226 kkm
Wszystko x2 ;-) http://skocz.pl/moje_roverki http://skocz.pl/szczuropsy
Wysłany: Pią Mar 16, 2007 12:37   Re: Felgi do 416
Zgadza się ;) miałem o tym tez napisać i mi się wyleciało z pamięci ;)
Myślę, że raczej z racji ekonomicznych. Po prostu 195/50 jest sprzedawany w
wiekszych ilościach i stąd obniżka ceny (większe partie podczas produkcji),
a 195/55 nie jest za często spotykana i automatycznie droższa.
Moje nie katalogowe, ale dobrze mi sie na nich jeździ ;)
Pozdr
220SDi 96' DŚląsk
Wysłany: Pią Mar 16, 2007 15:57   Re: Felgi do 416
bobomaniobo napisał(a):
http://opony.com/felgi/ko...&z=1&D=15&link=
#gora4 Jeden ze sprzedawców powiedział że będą pasowały a gdy drugiego
dnia rozmawiałem z drugim to powiedziano mi że nie będą :/ a co wy
myślicie ?
Na 99% będą pasować.
Nie musi być takie jak w oryginalnych.
Ja miałem ET38 i felgi 7x15 w R200 i było OK (fotki w galerii na stronie
klubowej).
Czy felgi o
rozmiarze :6,50x15 ET: 38 średnica: 15" rozstaw: 4x100 będą pasowały
czy może rozmiar:6,50x15 ET: 45 średnica: 15" rozstaw: 4x100 ?
Ja bym brał te pierwsze.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
Brak nowych postów Felgi do R 620
Marcin620 Tuning wizualny 16 Sob Cze 01, 2013 11:37
BlackD
Brak nowych postów 17` felgi do 200
czy warto
hubosza87 Tuning wizualny 7 Nie Mar 22, 2009 15:01
michone
Brak nowych postów [R75] Felgi 16
Pomoc w wyborze
croochy Tuning wizualny 2 Pią Kwi 16, 2010 20:43
croochy
Brak nowych postów Felgi R75
jarek73 Tuning wizualny 9 Sob Lut 07, 2009 16:56
skibav6
Brak nowych postów R 75 Felgi 16 17
Andrew75 Tuning wizualny 15 Pon Lis 08, 2010 19:38
Andrew75
