Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
krakers2207
  Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 00:45   [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam po raz kolejny
Kilka tygodni temu rozstałem się z moim R216si z racji wypalonego gniazda zaworu.
Niestety sentyment do R został i planuje zakup R25 z 2000 roku w śmiesznych pieniądzach, auto z Belgii. Auto ma jeden duży mankament dymi na biało ale nie ma typowych oznak HGF czyli masła pod korkiem, kawy z mlekiem w zbiorniku wyrównawczym czy na bagnecie.
Ja obstawiam uszczelkę kolektora ssącego ale pojawia się pytanie czy są jakieś typowe objawy dla HGF które nie występują przy uszkodzonej uszczelce kolektora ssącego i na odwrót, oczywiście pomijając wyżej wymienione.
Wiem, że tematów jest bardzo dużo ale nie spotkałem się z zestawieniem obu problemów.
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 00:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 19:28
Raczej do puki te typowe objawy HGF nie wystąpią to można tylko gdybać.
Też bym obstawiał w takim przypadku uszczelkę kolektora ssącego.
Jak auto zadbane w śmiesznych pieniądzach to ja bym brał nawet z Hgf-em. :razz:
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 01:24
najprościej zmierzyć kompresje. Skoro dymi na biało, to woda izie co cylindra, to i kompresja będzie niższa.
krakers2207
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 22:46
Szkoda tylko, że nie mam możliwości zmierzyć kompresji ;/
Dzisiaj auto widziałem na żywca objawy to biały dym po nagrzaniu silnika(na zimnym leciutko dymi), falują obroty, masła nie ma nigdzie, przewody układu chłodzenia normalne, nie bulgocze w zbiorniku wyrównawczym, temp pracy silnika w normie. Auto jest do oddania jak dla mnie za 1000 z nowymi oponami na alu, z udokumentowanym przebiegiem co roku, wymienionym 3 tyś temu rozrządem, filtrami i olejem.
zacekpl
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 05:57
sTERYD napisał/a:
Akurat w K-serii to praktycznie niemożliwe. Uszczelki ZAWSZE padają na tych smiesznych silikonowych ścieżkach, czyli albo olej do wody, albo woda do oleju albo ktoreś z nich na zewnatrz.
Najpierw to zobacz czy wody ubywa czy nie. Ja bym stawiał na uszczelkę kolektora, roboty jakieś 10x mniej niż przy robieniu HGF, więc najpierw warto zrobić to.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 10:28
Wykręć swiece 1 i 4 cylindra po nocy stania. Jak będzie któraś mokra to znaczy, że uszczelka ssącego puszcza.
krakers2207
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 15:44
Auto zostało zakupione w niedzielę, obecnie jest u mechanika, ma on jakieś specjalne urządzenie do wykrywania czy to uszczelka czy nie, mówił że wlewa jakiś kontrast do układu chłodzenia i mu wykazuje. Na pewno dam znać co się będzie działo z autem :D
zacekpl
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 11:38
Sprawdza czy jest CO2 w układzie. Ale w K-serii to zawsze miesza sie woda z olejem albo na odwrót(ew leje sie po silniku), nigdy nie dostaje sie nic do komór spalania. Ja bym to zabrał do innego mechanika, bo pewnie nic nie wiem o tych samochodach.
MultecFSO
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 13:01
Dostaje się, ale to są skrajne przypadki, czytaj przegrzanie głowicy i zrobienie się w niej rowków od pierścieni ogniowych, opadnięcie tulei cylindrowych czy zgnicie pierścienia ogniowego (co jak na razie widziałem tylko raz w Poldoroverze 97).
Generalnie wymiana uszczelki kolektora ssącego to chwila roboty i w sumie żaden koszt...
krakers2207
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 20:17
Mechanik swoim urządzeniem wykrył nieszczelność, podjechałem jakiegoś dnia i pojawiły się objawy HGF czyli na bagnecie i pod korkiem lekkie masło. Kupiłem zestaw(280 zł) z landroverowy.pl tylko zamiast uszczelki MLS kazałem zamienić na stary typ wzmocniony. Głowica została oddana do sprawdzenia i planowania do zakładu zajmującymi się głowicami samochodowymi w trójmieście. Wybrałem tego mechanika ze względu na rzetelność, uczciwość i doświadczenie z tymi silnikami(sam kilka lat temu jeździł R45).
Brak nowych postów [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 03, 2012 16:48
karol1005
Brak nowych postów [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 05, 2009 18:24
Korczus
Brak nowych postów [R214] Uszczelka kolektora ssącego
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sty 08, 2014 17:35
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Uszczelka kolektora ssącego nie mogę jej d
Mateusz_MN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 09, 2010 00:11
china22
