Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover214Si] Zwarcie przy wymianie klem
robert88
  Wysłany: Pią Lis 07, 2014 21:48   [Rover214Si] Zwarcie przy wymianie klem
Ostatnio wymieniałem klemy w aucie i nie chcący uderzyłem śrubokrętem w obudowę i poszły iskry dość mocne. Kilka dni później (2-3dni) auto nie chciało odpalać , aż w końcu padło. Poczułem szarpnięcie i od tego czasu nie chce odpalać. Dałem go do elektromechanika , stał tam 4 tygodnie i oni nie wiedzą co jest grane. Podłączyli do komputera i nie wykazuje żadnych błędów, postanowili wymienić sterownik cewki , auto odpaliło i znów zgasło i się spalił ten sterownik .Czy wiecie może jak to ogarnąć ? Auto mi jest bardzo potrzebne . Wymienił bym cały ecu ale się na tym nie znam i nie wiem jak ogarnąć ten immobilaizer.
[ Dodano: Pią Lis 07, 2014 21:48 ]
Czy może akumulator dawał zwarcie albo złe napięcie? Bo nie chciało mi odpalać auto miało objawy rozładowania a jest to nowy akumulator kupiony 3 msc temu?
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 22:02
robert88 napisał/a:
Obudowę komputera?
Jeśli tak to spaliłeś masę. Poczytaj na forum, idzie to naprawić.
robert88
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 22:12
a czy od tej spalonej masy może robić się zwarcie ? bo elektryk twierdzi , że 2 razy spalił mu się element sterowania cewką.
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 22:18
robert88 napisał/a:
Może być.
robert88
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 23:33
Tylko , że teraz i tak musze kupić następny ecu bo mam spalony w każdym ten sterownik cewki.Chyba , że orientujesz się może czy da się kupic sam taki sterownik bez potrzeby kupowania całego ecu?
[ Dodano: Pią Lis 07, 2014 23:33 ]
I czy po przelutowaniu tego tranzystora nie będzie problemu z immo? Czy trzeba będzie go jednak zrestartować?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 21:19
W MEMSIE tranzystory sterują właśnie cewką i zdaje się wtryskiwaczami, immo raczej nie ma nic do tego, jest w osobnym scalaku, trzeba wymienić uszkodzone elementy i powinno hulać. Ewentualnie kupić sprawny ecu i przylutować kość z immo, albo wywalić zupełnie. Zdaje się, że można jeszcze wsadzić ECU od poldka ( z k-seria) on nie ma immo, ale wtedy chyba trzeba by przekładać tez koło zamachowe.
Kozik
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 17:03
robert88 napisał/a:
potrzebujesz komplet
1komputer
2immo
3pilot
żeby odpalić auto bez pomocy elektronika
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [Rover214Si] terkocze po wymianie sprzegla
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 07, 2014 09:55
poziom1989
Brak nowych postów [R200] Zwarcie przy odpalaniu z kabli
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Gru 02, 2010 10:30
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V 99r.] problem przy wymianie świec
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 22, 2010 18:36
chomik1948
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Si] Problem z kompem przy wymianie
kubuszikam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 01, 2014 18:31
Brak nowych postów [R 200] Bicie przy ruszaniu po wymianie przegubu
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 21, 2012 20:36
