Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] uszkodzone czujniki ABS i co dalej
arczi220
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 20:33   [75] uszkodzone czujniki ABS i co dalej
Panowie mój znajomy ma 75tkę i mamy taki kłopot pokazuje na komputerze uszkodzenie 3 czujników w lewym przednim i lewym i prawym tylnim i dodatkowo auto kręci do 2500 obrotów i dalej nie huhuhu 100km/h Max.Co może być przyczyną to tak nagle się stało. Nie możliwe jest uszkodzenie tylu czujników naraz :(
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 10:32
Czujnik ABS lewy przód ,daje informację ECM o aktualnej prędkości auta, czy auto jedzie czy stoi - do sterowania pracą silnika ( między innymi dawką paliwa ), brak tej informacji może powodować taką sytuację.
artmati napisał/a:
może to nie czujniki a przewody el. od pompy ABS , komp pokazuje tylko brak sygnału lub zwarcie czujnika , ale to nie znaczy ,że sam czujnik uszkodzony. Trzeba dokładnie to sprawdzić i zacząć od lewego przodu , prędkościomierz działa ?, jakie kontrolki świecą ?
Andrzej
arczi220
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 18:04
Zamieniliśmy moduł ABS na inny i wszystko działa albo się zablokował albo coś w module nawaliło.Czujniki wszystkie sprawne potem odłączyliśmy lewy przód to nie działał prędkościomierz tak jak powinno być.Teraz jest wszystko git ;)
Brak nowych postów [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
pawelbanan Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 03, 2014 16:08
pawelbanan
Brak nowych postów [R75] Uszkodzone turbo
21matys Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sty 11, 2011 12:17
21matys
Brak nowych postów [MG ZT-T] Xenony - uszkodzone?
femoris Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sie 30, 2010 14:18
femoris
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Uszkodzone klapki kolektora MG ZT-T 2.5 v6]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 12, 2020 21:50
marcin.misek
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - uszkodzone vis-y a regulacja lpg??
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 17, 2016 10:35
dawidek126
