Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła - bardzo dziwne objawy
kalafior
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 19:54
szukalbym przyczyny w wysprzegliku u mnie zapowietrzal sie przez wysprzeglik choc wycieku nie bylo zadnego po wymianie na nowy wysprzeglik problem zniknal jezdze juz rok na pompce tazu i nic sie nie dzieje
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 01:46
Ciekawe czy jakby zbiorniczek płynu był wyżej, to by się samo nie odpowietrzało?
Maciek_S.
Wysłany: Sob Mar 12, 2016 12:07
Temat może już stary, ale problem jest nadal aktualny. U mnie sprawa wygląda tak: Sprzęgło działało bardzo dobrze, jednak zaczęło się kończyć łożysko oporowe - wydawało coraz głośniejsze dźwięki. Wymieniłem wysprzęglik oraz tarczę sprzęgła, ponieważ jechała już nitami. Po złożeniu auta i odpowietrzeniu układu wszystko było w porządku, jednak tylko przez kilkaset kilometrów, po których sprzęgło się zapowietrzyło. Od tego czasu regularnie, co kilka dni, muszę odpowietrzać układ, pomimo że wycieków nigdzie nie ma. Pompka metalowa, przejrzana i wyczyszczona. Nawet zbiorniczek płynu został przeniesiony pod maskę, ponieważ w starym walnięta była przepona korka i wytypowałem ją wstępnie jako sprawcę. Niestety, problem pozostał, więc pewnie zapowietrza się przez wysprzęglik i bez "wysprzęglenia" skrzyni nic nie wymyślę.
Brak nowych postów [R75]Dziwne objawy po wymianie kompletnego sprzęgła
adam3city Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 29, 2014 13:38
lzawiasa
Brak nowych postów [R75] Nie odpala-dziwne objawy.
marian14 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 28, 2016 12:38
Brak nowych postów [R75] dziwne objawy po odpaleniu silnika
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 19, 2012 11:07
mimo66
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika i dziwne objawy
xdracox Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 21, 2011 16:35
Jarcun
Brak nowych postów [R75]Dziwne objawy przy wrzucaniu jedynki.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 09, 2016 11:34
MokraWoda
