Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
longer86
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 10:05
najprędzej dawkowaniem paliwa ;) moim zdaniem. w końcu paliwo spala się odrobinę inaczej niż ropa
75 Red Edition
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 10:34
Podobno kwestia jedynie softu, ktoś gdzieś oferował przeprogramowanie diesla na benzynę i odwrotnie. Chyba jakiś człowiek z Radomia, ogłasza się na allegro.
michalie
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 12:48
oba te piece zbudowane są tak samo brak wizualnych różnic rozebrałem go na częsci pierwsze.
Chyba sobie poexperymentuje.:)
sash997
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 16:09
michalie zobacz w rurke od palnika... w benzynie ma mniejszy przepływ,i faktycznie rużni sie softem sterownik,napewno benzynowy o wiele szybciej rozpala i przechodzi na pełną moc ,soft da sie zmienić na diesel (osobiście potrafię ale tylko w sterownikach typu BMW)
michalie
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 08:26
No i podmieniłem palnik z kołkiem, i śmiga ładnie nic nie kopci, różnicy w działaniu nie widzę, ale rurka w palniku ma malutki pręcik chyba żeby zmniejszyć średnice wew.
longer86
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 11:33
czy ktos mógłby cyknąc fotę gdzie jak rozebrać palnik do wymiany sitka?
75 Red Edition
michalie
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 12:09
Ja bym sie w to nie bawił bo trzeba by przeciąc spawy potem znowu spawać< wolałem kuopić na szrocie 2 piece za 150 i sobie podmienić,a jak sie okazało oba były sprawne:)))
sash997
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 16:49
nowe sitko daje bardzo ładny płomień,ale jest jeden minus tej operacji bo ciężko dostać nowe sitko...ostatnio rozebrałem palnik i odwróciłem sitko bo z drugiej strony jest bardzo ładne do tego pod sitkiem jest taka włóknina przypominająca sprasowaną wełne mineralną, poskładałem ten piec i w weekend bede go testował więc zdam relacje jak pali
markozalko
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 09:15
Może ktoś wie gdzie w mojej okolicy mogę znaleźć fachowca od webasto. Podjechałbym z chęcią bo zaczyna mnie denerwować te zimno w aucie :)
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 09:51
Wyślij do sash997 :-)
JacekM
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 19:01
Witam dziś zauważyłem że moje webasto przestało działać,wszystko było ok po tym jak sash997 podpowiedział mi o zmianie pinu a teraz jest taka sprawa po odpaleniu auta webasto załącza się tzn gwizda (cicho) zasysa powietrze dość mocno i z rurki leci też powietrze nie spaliny po ok 5 minutach webasto wyłącza się.Wcześniej było dość głośno słychać i z rurki leciał przez pare sekund biały dymek i grzało bardzo dobrze teraz przestało czy wiecie może co mogło się stać
sash997
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 20:34
najlepiej jakbyś spróbował uruchomić piec na krótko,mierząc czas działania ewentualnie jeśli masz możliwości podłączyć go do komputera
JacekM
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 21:20
sash997, nie mam jak podpiąć pod komputer ale na krótko mogę sprawdzić jeśli dobrze wyczytałem trzeba podać prąd z akumulatora + 12 na szaro zielony przewód tak?
sash997
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 22:05
tak dokładnie
JacekM
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 17:33
Zrobiłem test z tym że mój model to 98570B i dałem mase 0V na PIN 3 wszystko odbyło się do 6 minut sprawnie na początki zaczął cichutko gwizdać po ok 40 sekundach zaczęło się rozpalanie pompka za kołem zaczęła tykać i z rurki było czuć spaliny hmm może właśnie mu ten test pomoże.
sash997
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 19:04
masę na 3 czy plus na 1 to bez znaczenia, jeśli działał 6min to jest raczej sprawny,podzas pracy słychać jakieś dźwięki dziwne? przykapca?
JacekM
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 19:49
sash997, masę na PIN 3 no tak wyczytałem na forum wg modela webasta.No nic się nie działo delikatny szum zapach dziwnych spalin i tyle po odłączeniu od masy jeszcze chwilkę podziałał i przestał zobaczymy jak będzie dalej na razie zimy nie widać :mrgreen:
sash997
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 19:59
czyli wygląda że jest wszystko ok
Arkadio89
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:13
Panowie, zakupiłem Furke pół roku temu i co jakis czas odnajduje pewne braki lub przeróbki w moim Roverku, no niestety urok auta używanego.
Ale korci mnie pytanie na które nie moge odszukać odpowiedzi, a więc:
Czy do korzystania z webasta potrzebuje ten sterownik wewnetrzny?
W webascie wyciągnięta byla jedna wtyczka, po włozeniu jej z powrotem webasto zaczyna buczeć fajnie ale po paru minutach przygasa i cisza..
Pewnego razu zostawilem tą wtyczke wsadzoną i w nocy gdy autko stalo cały dzień, uslyszalem ze webasto pracuje, lecz w srodku zimno.
Wiec ogolnie potrzebuje sterownik?
Chyba ze wychodzily modele bez sterownika.
Raczej handlarz się nie bał i zaje..ł.
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:15
Arkadio89, czytałeś coś na forum o webasto w ogóle?
Brak nowych postów [R75] Webasto do kv6 2.5 v6
Brat Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Gru 10, 2017 16:42
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
Jakie są różnice?
Kubowy Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 07, 2008 11:01
działanie
zdzisiekgiby Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 23, 2008 11:05
Maniek_gg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] CDT 2.0 WEBASTO
lepti Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 29, 2012 18:38
Słychac tylko przelewanie paliwa, niby załącza a nie odpala
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 207 Pią Sty 02, 2015 12:24
groszek_76
