Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek z nad sprzęgła...
KrisPOD
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 09:20   [R75] Wyciek z nad sprzęgła...
Dzisiaj zauważyłem taką plamę pod sprzęgłem (fotki) i nie wiem skąd ona się wzięła.
Ostatnio miałem robione sprzęgło - okazało się, że pompka wysprzęglika ? jest nieszczelna i coś tam w serwisie z tym robili no i płyn był stary i został wymieniony tam płyn.
Co to może być ?
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 09:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 09:41
Nie było tej plamy po serwisie? Często nieudolni mechanicy podczas odpowietrzania upaćkają tak wszystko pod pedałami w 75. Lub wycieka płyn z pompki. Nie chodzi gorzej sprzęgło?
KrisPOD
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 13:42
AdaskoC napisał/a:
szczerze to nie wiek czy była już czy nie, ale koleś mówił że może przeciekać
sprzęgło raczej działa ok no i biegi też chodzą jak miód
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 14:38
To wyciągnij osłonę nad nogami i będziesz widział po pompce czy jest mokra i przecieka z niej. Przynajmniej będziesz wiedział czy on zostawił plamę czy możesz się spodziewać że nagle stracisz sprzęgło.
KrisPOD
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 17:05
AdaskoC napisał/a:
jaki koszt takiej pompki i wymiany???
czy to możliwe żeby pompka ta kosztowała 1200 zł ?? ? w serwisie mi powiedzieli, że sama pompka kosztuje 1200 zł plus robocizna
tylko, że ja widzę tutaj (http://www.tazuparts.com/product/plprodukt1/) kosztuje 325 zł - to skąd 1200 zł ? :)
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 21:55
To jest zamiennik. Poczytaj tematy o pompkach na forum. Masa tego jest.
Brak nowych postów [Mg ztt]Wyciek z odpowietrznika sprzęgła
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lut 27, 2019 20:32
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wyciek na odpowietrzniku sprzęgła
sauterowo Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 30, 2010 18:29
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
peroomen Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 05, 2010 20:57
luki12
Brak nowych postów [R75] Wyciek Oleju
pita2323 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 18:50
