Forum Klubu ROVERki.pl :: [216coupe] Listwa wkryskiwaczy LPG
216coupe
  Wysłany: Pon Gru 08, 2014 19:13   [216coupe] Listwa wkryskiwaczy LPG
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
chciałbym zaciągnąć informacji na temat listwy wtryskiwaczy LPG.
Posiadam inst. gazową od 01.2014 roku
Ostatnio natrafiłem gdzieś na artykuł, jak samemu naprawić listwę wtryskiwaczy.
Otóż jakiś miesiąc, góra dwa, temu byłem u gazowników wymienić filtry i dopytać dlaczego auto tak dużo pali, kolesie posprawdzali i powiedzieli że do regeneracji będzie listwa (koszt 200, nowa 400 :o ).
Ale jako zaradny Polak postanowiłem poszukać i znalazłem nowe listwy za ok 150 :cool: a można samemu wymienić lub zestawy naprawcze za ok 30zl.
1. Pytanie czy warto bawić się w zestawy naprawcze.
2. Może od razu nową listwę kupić.
3. Nie wiem jakiej firmy to listwa (dlatego dodaje zdjęcie)
4. Tak wiem i tak będę musiał na regulację jechać.
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 19:44
Skoro to świeża instalacja ( nie ma jeszcze roiku) to jedź to gazmana który to zakładał i niech na gwarancji naprawia. Co by się tym wtryskom mogło takiego stać, żeby po nie całym roku trzeba było je naprawiać/wymieniać?
[ Dodano: Pon Gru 08, 2014 19:44 ]
Z innej beczki to IMHO te wtryskiwacze są źle zamontowane, mają długie przewody i w dodatku pozaginane. Mozna by je spokojnie zmieścić pod kolektorem
216coupe
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 06:53
O kurcze sorki błąd w opisie
instalacja od 01.2011 ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 22:39
za regeneracje sie nie bierz raczej, bo to często niewiele daje, poszukaj nowej listwy, jak chcesz w miare tanio to poszukaj omvl reg fast, lub czerwonych valteków, chyba ze chcesz coś lepszego to załóż sobie hany czerwone ;)
216coupe napisał/a:
ja również nie wiem co to, pierwszy raz taką widze, cewki podobne do valteka, zobacz czy nie ma napisów na górze cewki lub od drugiej strony calej listwy ;)
części z rozbiórki 820ti coupe
216coupe
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 13:33
Oglądałem właśnie te listwy OMVL i mam pytanko co to jest ten czujnik FAST ??
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 22:38
cytat ze strony jakiejś hurtowni:
"Oryginalna listwa wtryskowa REG OMVL Dream.
Czterocylindrowa listwa z pojedynczymi cewkami 3 ohm. Listwa charakteryzuje się wyjątkową szybkością i precyzją działania, znikomą awaryjnością, a także wysoką wydajnością.
Listwa posiada czujnik temperatury gazu i króciec do mapsensora."
216coupe napisał/a:
to nie jest czujnik fast tylko listwa z wyjściem na ciśnienie gazu do MAPsensora i " wbudowanym czujnikiem temperatury gazu,
nie widać dokładnie listwy na Twoim zdjęciu, obejrzyj ją, jeśli są do niej podpięte tylko 4 wtyczki (8 przewodów) to wez sobie omvl bez czujnika i króćca, bo i tak bedziesz go musiał zaślepić ;) jaką masz elektronike u siebie ?
216coupe
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 07:46
Jeszcze jedno pytanie.
Czy wszystkie listwy mają jednakowe gniazdo na wtyczki tzn czy moją liswtę podłącze bezpośrednio (bez przerabiania wtyczek) do listwy OMVL/ Valtek ??
Co do mojej elektroniki to mam elektryczne szyby.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 18:24
216coupe napisał/a:
masz wtyczki typu valtek, większość wtryskiwaczy ma właśnie takie gniazda, valtek, omvl, hana, i inne podobne. Przy wymianie listwy pamiętaj żeby nie zamienic kolejności wtyczek, bo bedą jaja ;)
216coupe napisał/a:
chodziło mi o sterownik LPG ;)
zacekpl
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 09:00
Przede wszystkim to ustaw te wtryski węzykami do dołu, to kolejna listwa wytrzyma znaczne dłużej.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Brak nowych postów [216coupe] Brak prądu
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Lut 17, 2015 13:23
216coupe
Brak nowych postów [216coupe] Blokada immobilisera
2 Sro Lut 18, 2015 08:11
216coupe
Brak nowych postów [216coupe] Halogeny przeciw mgłowe
1 Nie Sty 11, 2015 18:49
slax
Brak nowych postów [216coupe] Sworzeń wahacza dolnego
2 Pon Lip 13, 2015 23:36
Wojtek88
Brak nowych postów [216coupe 1,6 DOHC] Uszczelka pod pokrywa zaworow
7 Wto Sty 30, 2018 16:58
Wojtek88
