Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
Słychac tylko przelewanie paliwa, niby załącza a nie odpala
prebenny
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 22:45
Aha. To by tłumaczyło czemu u mnie nie zadziałało :)
Tyle, że w artykule na stronie głównej jest napisane:
3. Dla modelu 66232C podajemy +12V z akumulatora na 1 pin łącza. UWAGA : +12V podłączamy na stale na cały czas testu! ;
4. Dla modelu 98570B podajemy 0V(masę) z akumulatora na 3 pin łącza. UWAGA : 0V podłączamy na stale na cały czas testu! ;
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 16:24
tak w artykule na stronie głównej jest dobrze napisane ale oba modele są inaczej podłączone (szarozielony przewód jest na innym pinie) oba mają sterowanie na pinach 1 i 3 ale jeden na obu sie podaje +12 a w drugim na 1 +12 a na 3 mase, samochód obydwoma steruje plusem więc najprościej testować go plusem na szarozielony przewód
karolj
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 17:20
A czy to normalne, że raz na kilka-kilkanaście razy webasto przy wygaszaniu bardzo mocno dymi?
prebenny
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 18:44
To dziękuję sash997 za wytłumaczenie :)
sash997
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 22:59
przy wygaszaniu może zadymić ale nie mocno,takiego dymka puszcza chwilowego i tyle
Dawidovs
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 08:10
A mi dymi przez sporą część pracy, poza tym czuć ten dym w aucie, gryzie w gardle dlatego muszę zamykać dopływ powietrza z zewnątrz dopóki webasto się nie wygasi
sash997
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 20:11
to go nie używaj bo sie schrzani całkiem
po 1 rozebrać i wyczyścić,oglądnąć przy tym palnik czy nie przepalony
groszek_76
Wysłany: Pią Sty 02, 2015 12:24
Witam. Z moich obserwacji i postach które poczytałem tutaj doszedłem do wniosku że przyczyną dymienia z webasto jest zły proces spalania :?: . U wielu mechaników podpinano odkurzacze , sprężone powietrze i inne patenty żeby poprawić spalanie w komorze by wyczyścić ją. Miałem podobne problemy z dymieniem i rozwiązałem je metodą prób i błędów. Najpierw rozebrałem i wyczyściłem całą komorę , założyłem nową uszczelkę i wszystko ponowne złożyłem. Po paru odpaleniach silnika w normalnym trybie problem powrócił z dymieniem. Wyprałem filtr w rurze dolotowej powietrza -efekt problem powrócił ale po dłuższym czasie. :idea: Wywaliłem go i zastąpiłem na tym okrągłym pierścieniu pończochą złożoną na 3 razy tak aby śmieci nie dostały się do środka. Efekt-cichsza praca urządzenia , nie dymi od początku zimy, piecyk działa sprawniej bo po przejechaniu 5 km z załączonym grzaniem mam pełną temperaturę na silniku . U mnie działa a sami możecie sprawdzić-wasza decyzja . POWODZENIA. :smile:
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Webasto
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 30, 2010 09:48
Brak nowych postów [R75] Webasto
Dukes Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lis 23, 2008 15:20
Dukes
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 28, 2010 00:16
tommsz
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 18:14
kerbi
