Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
samuro
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 18:41   [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
Witam forumowiczów. Moj problem dotyczy swiateł wstecznego bo swieciły ale nagle przestały. Zmieniłem żarówki, sprawdzilem miernikiem ten czujnik w skrzyni i wszystko ok co moge jeszcze sprawdzic i co moze byc tego przyczyna z gory dzieki.
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konrad_Zr160
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:22
Sprawdz sobie wiazke przy klapie u gory. Tam gdzie korozja w kazdej ZRce nikogo nie dziwi ;) Pozdr.
samuro
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 16:21
Dzieki za podpowiedz jak sprawdze odpisze co i jak aha i jeszcze jedno jak ten plastik na klapie sciagnac bez szkód :)
[ Dodano: Wto Lip 28, 2009 12:23 ]
Okazuje sie ze niemam tez podswietlania bagaznika i prosze wytłumaczcie gdzie dokladnie tego szukac i jak to posciagac bez szkód
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 22:42
Ja mam znów taki problem, że raz na jakiś dłuższy czas wrzucając wsteczny zapali się światło wsteczne, pytanie moje gdzie znajdę czujnik światła cofania prosił bym o graficzną lokalizacje.
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 00:54
światło Ci zmienia biegi? :o
czujnik jest z przodu skrzyni. Szukaj lokalizacji dla PG1 nawet w tech faku chyba jezd.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 11:25
Temperatura na zewnątrz wzrosła, czujnik puki co funkcjonuje lecz pasowało by go zmienić zanim przyjdą przymrozki. Jak się do tego zabrać? Czy od strony maski będę w stanie go dostrzec i wymienić czy od podwozia niezbędna jest wizyta ?
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 13:56
Od góry się dostaniesz. Zdemontuj obudowę filtra powietrza i tyle.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 17:01
Dzięki Adrian udało się dostać od góry odkręcając akumulator później cały filtr powietrza ;)
Dzięki ;)
Brak nowych postów [R25] brak wstecznego i czujnika cofania
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Mar 02, 2012 15:18
Drwal85
Brak nowych postów [rover 220 sdi 96r] brak światła stop i wstecznego
dembol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Paź 25, 2009 14:24
dembol82
Brak nowych postów [R200] brak stopu wstecznego i wycieraczki
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 06, 2009 21:35
pietro
Brak nowych postów [r214 Si] Luzny bieg jalowy i brak wstecznego
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 13, 2009 11:30
keraj83
Brak nowych postów [R25] Brak długich świateł
janek2493 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 17, 2016 19:01
janek2493
