Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Pierwsza dłuższa jazda i problemy z silnikiem :/
sebol11
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:16   [r75]Pierwsza dłuższa jazda i problemy z silnikiem :/
Witam.Dzisiaj zrobiłem 50km po zamontowaniu silnika i mam problem.
Pierwszy to delikatne falowanie na obrotach a drugi i najważniejszy to jakieś dziwne wycie (jakby pompa wspomagania ale to nie ona) przy dodawaniu gazu.Ten dźwięk dochodzi jakby z tyłu silnika.
Co to może być?
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 15:51
sebol11 napisał/a:
na postoju czy podczas jazdy?
sebol11
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 16:28
Podczas jazdy i podczas postoju też.Zawsze jak dodaję gazu.Obojętnie na jakim biegu czy to P,D czy N.
[ Dodano: Pią Mar 13, 2015 16:28 ]
Może to być złudne ale wydaje mi się jak ciągnę za linkę ,że ten dźwięk pochodzi z okolic przepustnicy ,jakby spod niej ale zaznaczam ,że może to być złudzenie.
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 17:01
sebol11, a założyłeś uszczelkę miedzy rurą wydechową i kolektorem 3-rurowym ? .
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 17:26
Nie zakładałem bo mówili mi w serwisie Rover Sobański ,że nie sprzedają takich uszczelek bo tego się nie zakłada żeby tylko pastą posmarować bo uszczelki były do wersji na Stany.
Wydech to swoją drogą mi "pierdzi" bo źle mi kiedyś obcięli rurę między katalizatorem a środkowym i jadę w środę na spawanie.
Wydaje mi się ,że to nie może być takie wycie od wydechu bo to jest taki bardziej mechaniczny dźwięk jak już wcześniej wspomniałem podobny do wycia zapowietrzonej pompy wspomagania.
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 21:15
sebol11 napisał/a:
ale wymyślili ,chodzi o uszczelkę WCM 100590 , występuje też w Land Roverze http://landstore.pl/uszcz...der-1-8-od-2001 , pozycja 2 tu http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001949
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Mar 14, 2015 08:52, w całości zmieniany 1 raz
sebol11
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 22:03
SeniorA, dokładnie o tą uszczelkę pytałem i byłem też w sklepie stacjonarnym w landstore.pl i tam też mi powiedzieli ,że tych uszczelek nie mają bo nikt ich nie używa ale teraz widzę ,że mają je dostępne więc w poniedziałek podjadę i kupię. Czyli ta uszczelka może mieć coś wspólnego z moim problemem?
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 09:19
sebol11 napisał/a:
mieli i to jeszcze w styczniu w cenie 19,56 pln , tylko poszły , teraz cenę podnieśli.
sebol11 napisał/a:
tego nie wiem bo nie słyszę tego dźwięku , ale wiem , że brak tej uszczelki może być powodem buczenia.Trzeba osłuchać czy jest cicho na tym łączeniu. To nie jest taka zwykła uszczelka, bo jest metalowa trzech warstwowa z pierścieniem wewnętrznym.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 17:09
I wychwyciłeś skąd dokładniej ten dźwięk?
sebol11
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 19:21
AdaskoC, obstawiałem ze znajomym po przesłuchaniu wszystkiego skrzynię i wymieniłem olej i jakby jest znacznie ciszej więc najprawdopodobniej to to ale przejechałem tylko 2km bo nie miałem czasu.Jutro jak dojadę do pracy to myślę ,że już się wszystko wyjaśni :D
AdaskoC
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 19:47
To wszystko było kupę czasu nie ruszane(no jedynie silnik miał małą przerwę w pracy), musisz trochę tym pojeździć by się unormowało :) No i starać się wychwycić wszystkie możliwe usterki, by później nie przerodziły się w spore kłopoty :)
sebol11
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 19:57
AdaskoC, będę miał to na uwadze i będę się starał wszystko wyłapywać na bieżąco ;)
ps.masz znaczek w atrapę do sprzedania bo dopiero zauważyłem ,że została mi sama taśma montażowa ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 20:08
Nie, w tej chwili nie mam :)
sebol11
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 21:22
AdaskoC, Zawiodłeś mnie ;)
mateusz_35
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 08:47
Ja jak wsadziłem silnik to dopiero po 400km zaczął chodzić normalnie :P
Uszczelek nie zakładałem przy wydechu, ale nasmarowałem tam takim 'cementem uszczelniającym' i się znacznie ciszej zrobiło :)
Zostało ci jeździć i sprawdzać co chwile płyny i oleje. Tak na wszelki wypadek.
Brak nowych postów [R75]problemy z silnikiem
sowir Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 04, 2013 21:55
Pieta
Brak nowych postów [R 75] 1.8 problemy z silnikiem , obrotami
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sty 15, 2015 20:45
scrawl666
Brak nowych postów [R75] - problemy z silnikiem, co może być przyczyną?
pavvelbe Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 27, 2017 21:15
Pablo.Franek
Brak nowych postów [R75] Problemy z nawigacją, silnikiem i wieloma innymi.
WaSSyyLL1996 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 14, 2017 19:19
WaSSyyLL1996
Brak nowych postów [R75] Jazda z odłączonym przepływomierzem
Eros Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 19, 2015 16:08
MaReK
