Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 1.6] Zawór nagrzewnicy - wersja climatronic
Tejo88
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 19:02   [R 45 1.6] Zawór nagrzewnicy - wersja climatronic
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich
chciałbym się podpytać posiadaczy roverów 45/400 którzy posiadają wersje samochodu z climatroniciem, czy w części silnikowej znajduje się u Was zawór od nagrzewnicy? W moim przypadku w Rover 45 z roku 2003/04 występuje taka sytuacja iż jak samochód osiągnie optymalną temperaturę pracy i po włączeniu klimatyzacji na temperaturę 23-19 stopni nie ma żadnej odczuwalnej zmiany temperatury ( cały czas leci ciepłe/gorące powietrze). Dopiero po wprowadzeniu 18 stopni i niżej czuć chłodniejsze powietrze, ale nie na tyle chłodne aby "mroziło". I tak się zastanawiam czy powodem braku chłodnego/ mroźnego powietrza jest spowodowana brakiem zaworu, który sprawiłby to iż nagrzewnica pracowałaby z większą wydajnością.
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 14:39
A kiedy to sprawdzałeś? Klima włącza się chyba powyżej +5 stopni.
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 15:21
W wersjach z climatroniciem, nie ma zaworu w komorze silnika.
Tejo88
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 17:08
Zaistniały problem zauważyłem jakoś tydzień temu. Rovera posiadam od września i na początku walczyłem z uszczelką pod głowica, kiedy udało mi się usunąć usterkę było już chłodno i korzystałem już później tylko z ciepłego nawiewu. Ostatnimi dniami jednak zrobiło się ciepło i podczas jazdy w słoneczny dzień zmniejszyłem temperaturę na 21 stopni a ku mojemu zdziwieniu powietrze z kratek nadal było gorące. W ten weekend jadę również na przegląd klimatyzacji i zobaczę czy przypadkiem nie brakuje czynnika chłodniczego w układzie, ale zastanawia mnie właśnie sprawa z zaworkiem przy nagrzewnicy. Czy przypadkiem nie powinien on znajdować się również w wersji z climatroniciem.
Ale z odpowiedzi Tronska wynika jednak że prawdopodobną przyczyną słabego chłodzenia może być mała ilość czynnika chłodniczego.
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 18:15
Tejo88 napisał/a:
Nie powinien się znajdować. Temperaturą nawiewu regulują klapki przy nagrzewnicy, które są napędzane silniczkami elektrycznymi. Odpowiednio od potrzeby, otwierając lub przymykając przepływ powietrza przez nagrzewnicę.
Tejo88
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 19:34
Trochę mnie uspokoiliście, zobaczymy jeszcze co wykaże przegląd klimatyzacji. Dziękuję zatem za odpowiedź i za pomoc.
Brak nowych postów [R45 1.8] Zawór nagrzewnicy
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 08:24
robczach
Brak nowych postów [420] Si (lux) zawór nagrzewnicy - problem z ogrzewaniem
soba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 28, 2010 21:17
soba
Brak nowych postów [Rover 416] zawór nagrzewnicy demontaż i czyszczenie
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 05, 2014 16:53
greg-si
Brak nowych postów [R420] Chyba zacinający sie zawór nagrzewnicy
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 23, 2008 21:56
Lechos
Brak nowych postów [R45] climatronic E0 service
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 16, 2018 15:51
