Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Brak mocy przy ruszaniu
michalzytnia
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 18:30
Niestety nie znam się bardzo na motoryzacji, więc nie będę potrafił tego sprawdzić.
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barney79
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 19:44
michalzytnia napisał/a:
Odepnij tą wtyczkę zaznaczoną na zdjęciu
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
michalzytnia
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 16:51
A o które zdjęcie chodzi ? Nie widzę żadnego w tym wątku.
bociannielot
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 09:40
michalzytnia, odstaw tą żytnią, normalnie widac zdjęcie z zaznaczoną na czerwono wtyczką przepływomierza ;-)
barney79
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 14:07
bociannielot napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen:
Fotka
michalzytnia
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 16:10
Ok dzięki Panowie ;) Fotkę dzisiaj już widać ;) Nie sądzę żeby wcześniej problem leżał w żytniej :D
[ Dodano: Sro Lut 18, 2015 16:10 ]
Auto trochę stało, dzisiaj pierwszy raz odpalałem od wczoraj, oczywiście po odpięciu wtyczki. Auto pięknie się zbiera.
barney79
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 16:57
No to git :ok:
To teraz po Mapki do Remiego i zmiana wtrysków na SDI ;-)
michalzytnia
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 17:26
Nie wystarczy tylko wymiana przepływomierza ? Sory za te pytania, ale na prawdę się na tym nie znam ;)
barney79
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:18
Wystarczy ale pochodzi może rok może miesiąc.
Zamiennik 150 zł
Oryginał -750zł
Mapy i wtryski -bezcenne :mrgreen:
michalzytnia
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:30
To gdzie leży wina ? ;) Padnięty przepływomierz ? Czy coś jeszcze ? Skoro proponujesz wymianę wtrysków i map. Jaki byłby tego koszt ? (wtryski i mapy)
kezmanq
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:33
wymiana map spowoduje, że przepływomierz jest zbędny, dodanie do tego wtrysków SDi spowoduje znaczny wzrost mocy przy bardzo podobnym spalaniu. Koszt pewnie koło 150-200zł
michalzytnia
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:39
Więc koszty z tego co widzę, nie duże ;) No dobra. Więc trzeba namierzyć części i znaleźć mechanika który się tym zajmie.
barney79
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:44
kezmanq napisał/a:
Wtryski 200 zł plus mapy i montaż w serwisie RTV itp.Ja robiłem w serwisie laptopów i płaciłem za wlutowanie 60 zł.
michalzytnia
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:58
Ok, ok dziękuję Panowie ;) Dobrze, że tutaj napisałem :) Bo mechanika jak się pytałem o zdanie, to już od razu mówił żeby pompę wymienić :P
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 16:12
michalzytnia, tak naprawde potrzebujesz do wymiany mapy na mafless, tylko one sa Ci potrzebne zeby wyeliminowac padający przeplywomierz raz na zawsze, ale wtryski SDi osobiscie tez polecam ;-)
michalzytnia
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 20:13
OK. Na razie zdecydowałem się na wymianę przepływomierza. Po wymianie auto działa lepiej, tzn płynniej ;) Ale... właśnie musi być ale. Zazwyczaj przy 2 tys obrotów zmieniałem bieg na większy, na nowym przepływomierzu muszę jeszcze trochę go pocisnąć na tym samym biegu inaczej przy zmianie na wyższy przy 2 tys. obrotów, obroty na wyższym biegu spadają dość nisko w związku z czym tracę moc :) Czy takie różnice są normalną rzeczą przy wymianie przepływki ?
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 09:06
michalzytnia, ja tak nie mialem nigdy
Brak nowych postów [R45] Szarpie przy ruszaniu, brak nawiewu
herwaldi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 22, 2019 23:36
pawlovsky
Brak nowych postów [R 400] BRAK MOCY PRZY STARCIE
steview Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 08, 2011 22:48
Koju
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 17:06
przemo119
Brak nowych postów [mg zs] wibracje przy ruszaniu
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 22, 2017 20:16
pawlovsky
Brak nowych postów [420 DI 98] szarpie przy ruszaniu
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 27, 2009 21:19
Holender
