Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover75]jak sprawdzic pompe abs
rybka
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 20:54   [rover75]jak sprawdzic pompe abs
Witam mam pytanie jak mozna sprawdzic pompe abs bo juz mi pomyslow brak a mianowice swieci mi trakcja i nie dziala tempomat.
Czyli wszystko wskazywalo na uszkodzony czujnik LP wymienilem i nic, zagladajac przez otwor czujnika kiepsko wygladal pasek magnetyczny wiec uznalem ze moze wina lezy wlasnie po jego stronie, wiec postanowilem go wymienic. Po wielkich trudach z wybiciem starego lozyska wyminilem je na nowe.
Po calym zabiegu okazalo sie ze kontrolka nadal swieci.
Zastanawia mnie teraz czy moze pierscien sie gdzies zarysowal przy wymianie? Z racji tego ze lewa strona dziala wiec chcialem przeciagnac kable z prawego i podlaczyc na lewym, czy jest taka mozliwosc bo podobno lozyska sa takie same wiec sygnal tez bedzie taki sam wiec powinno wykluczyc usterke czujnika i lozyska.
Jesli okaze sie ze czujnik sprawny to zapewne wina lezy po stronie pompy badz jakiegos modulatora.
Czy jest jakis sposob na sprawdzenie tej pompy w warunkach domowych?
No chyba ze jest jeszcze jakas inna przyczyna zanim znow czaczne wymieniac w ciemno wszystko po kolei
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 02, 2015 21:42
rybka napisał/a:
no nie wszystko, bo nie świeci kontrolka ABS , są jeszcze inne objawy. Czyli układ ABS ( pompa i czujniki ) sprawny . Może zacząć od sprawdzenia bezpieczników.
Andrzej
rybka
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 07:41
Wlasnie swieci sie tylko kontrolka abs. Jak depne po hamulcach to suto staje w miejscu czy to mokro czy sucho.
Bezpiecznik pod maska i schowkiem ok.
[ Dodano: Pon Maj 04, 2015 07:41 ]
Na malym wyswietlaczu abs a duzym trojkat w okregu
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 10:13
rybka napisał/a:
rybka napisał/a:
i na koniec
rybka napisał/a:
czyli teraz należy rozumieć , że świecą się kontrolki ABS i TC oraz nie działa temomat i ABS , tak ?
Andrzej
rybka
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 12:30
Dokladnie tak, zauwazylem teraz bo duzy wyswietlacz mam troche przepalony i teraz to zauwazylem.
Tylko zastanawiam sie czemu na malym wyswietlaczu swieci sie tylko abs a trakcja nie, mozliwe ze na malym sie nie swieci, czy tez powinna
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 21:28
Dobrze świecą. Zacząłbym od sprawdzenia czy czujnik ma zasilanie ( 12V , przewód czerwono/czarny , pin 28 na wtyczce ABS ) , a później czy jest sygnał zwrotny do ECM ( 0,5-3 V, przewód czerwony pin 12 ). Piny te są obok siebie, może je coś zwiera ( woda, wilgoć )?, warto sprawdzić.
Andrzej
rybka
Wysłany: Sro Maj 06, 2015 10:13
Sprawdzac to na zaplonie czy na wylaczonym. Robilem taki test ze odpielem wtyczke z prawego czujnika i podczas jazdy brak obrotomierza, tylko pytanie czy osobne jest na prawe i lewe kolo.
Do dostania sie do wtyczki wystarczy wyjac podstawke akumulayora czy cos jeszcze
Wysłany: Sro Maj 06, 2015 11:24
Na włączonym zapłonie , a sygnał zwrotny obracając kołem. Przecież każde koło ma swój czujnik , który daje sygnał w innym celu. Zajmij się najpierw lewym przodem skoro nie działa tempomat.Prawy przód jest ok.
[ Dodano: Sro Maj 06, 2015 11:24 ]
Do wtyczki ABS trzeba wyjąć aku i podstawę , ale wstępnie można sprawdzić na wtyczce niebieskiej na nadkolu .
Andrzej
rybka
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 20:14
Sory ze dopiero teraz ale praca dom, dom praca i czasu malo na wszystko.
Sprawdzalem wtyczke i na 28 pinie nie ma nic a na 12 wydaje mi sie ze bylo 0,6v
kielek499
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 14:56
rybka, siema naprawiles?bo mam to samo i zaraz !@!$# podpale ten samochod
Brak nowych postów [Rover75] Gdzie w Poznaniu mogę sprawdzić auto przed zakupem
stepien2 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 02, 2019 13:23
stepien2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover75]
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 06, 2013 20:16
Brak nowych postów [R75] Rover75 Hak
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Gru 20, 2018 21:21
czarek236
Brak nowych postów [r75]Jak wyjąć pompę abs
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 24, 2015 15:09
sebol11
Brak nowych postów [Rover75] sprezyny
grota10 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 04, 2016 23:01
sash997
