Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamknięty VIS Balance
domas
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 22:41   [R75] Zamknięty VIS Balance
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam pytanie odnośnie modułu Balance. Po włączeniu zapłonu mopduł Balance się zamyka i nie chce sie otwierać (podpiety i sprawdzony na krótko działa prawidłowo). Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Dodam że moduł Power działa prawidłowo.
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 10:14   Re: [R75] Zamknięty VIS Balance
domas napisał/a:
Odkręć silniczek wyjmij klapkę całkiem z kolektora i sprawdź czy nie jest zatarta, czy pracuje w całym zakresie i czy nie chodzi ciężko. Jeżeli jest zatarta można ją podpiłować np nożykiem. :wink: A i jeszcze na pewno się przyda ją wykąpać w benzynie ekstrakcyjnej.
domas
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 11:30   Re: [R75] Zamknięty VIS Balance
Klapka działa, na krótko podpięta działa prawidłowo. Tyle ze po zamontowaniu w kolektorze po włączeniu zapłonu od razu się zamyka i przy dodawaniu gazu nie otwiera się. Moduł Power działa jak należy. Czy to wina sterownika???
adam_26
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 12:11   Re: [R75] Zamknięty VIS Balance
domas napisał/a:
na krótko to znaczy jak :?:
domas
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 12:50
Z akumulatora pin 1,3 i 4. Pin4 +12V , pin3 masa klapka się otwiera. Po podaniu masy na pin 3 i 1 jedocześnie klapka się zamyka.
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 20:58
Ale otwiera się do krańcowki? Czy tylko się rusza? To, że się rusza nie znaczy, że dociska do krańcowki, a dopiero wtedy komputer wie, że położenie zostsalo zmienione.
domas
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 22:06
Co do krańcówki nie jestem pewien, tylko dalej nie wiem dlaczego klapka się zamyka po włączeniu zapłonu ?? ?
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 11:26
domas napisał/a:
Co masz na myśli "po włączeniu zapłonu " ?, kluczyk w poz. II czy uruchomiony silnik ? bo to nie to samo.
Andrzej
domas
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 13:39
W pozycji II cz po odpaleniu silnika jest tak samo czyli klapka zamknięta.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 22:02
domas napisał/a:
Tak powinno być. To jest "normalna" (spoczynkowa) pozycja modułu VIS. Otwiera się na krótko podczas szybkiego otwierania przepustnicy i po krótkiej chwili wraca wraca do pozycji zamkniętej.
domas
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 22:56
To w moim przypadku ona jest cały czas zamknięta i nie otwiera się po przekroczeniu magicznych 2700 obr/min. Może mi ktoś powiedzieć jak ten moduł jest sterowany tzn czy odpowiada za to jakiś czujnik czy coś ?? ??
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 09:20
domas napisał/a:
przez sterownik silnika ECM, który do tego korzysta z innych czujników np. czujnika otwarcia przepustnicy , MAP . Ogólnie ECM VISami reaguje na chwilowe obciążenie silnika i przy małych prędkościach , czyli przymkniętej lub lekko otwartej przepustnicy (do około 30% uchylenia ), oba zawory są zamknięte. Same obroty (2700 ) nie są jedynym wyznacznikiem do otwarcia zaworu.
Andrzej
Micros
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 16:20
Wykres pokazujący działanie VIS Balance i Power w stosunku do kąta otwarcia przepustnicy i obrotów silnika dla KV6 Rover/MG.
Ostatnio zmieniony przez Micros Sro Maj 20, 2015 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 20:01
Micros, a możesz podać w jakim silniku i w jakim aucie ? , bo tu jest o kV6 w R75
Andrzej
domas
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 22:27
Własnie chodzi o R75 z silnikiem 2.0 V6 150KM. Moduł balance przy montażu był otwarty, ale po włączeniu zapłonu się zamyka i tyle, żadnej reakcji nic a nic.
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 22:31
domas, ale nie wiesz co się dzieje podczas jazdy.
Andrzej
Micros
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 22:42
SeniorA, oczywiście w naszych KV6 Rover/MG :)
Źródło:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=278071
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 23:16
Micros napisał/a:
wykres jest znany ,ale nigdzie nie pisze , że dotyczy kV6 R 75
Andrzej
Micros
Wysłany: Czw Maj 21, 2015 00:27
SeniorA napisał/a:
Micros napisał/a:
Fakt, nie wiadomo jedynie której wersji KV6 dotyczy...
Jako ciekawostkę dodam, że autor powołuje się na nieistniejące już źródło
Kod:
http://www.mgcars.org.uk/cgi-bin/gen5?runprog=mgoc&a=&p=emg/kv6variable.html
i zauważmy, że kończy się ono nazwą pliku kv6variable
Tu zaś mamy informację, że dotyczy KV6 z MG ZS
http://www.mgb-stuff.org.uk/zsvis.htm
Brak nowych postów [R75 V6] Uszkodzona klapka Vis balance
slav Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 20, 2015 12:54
dzieju
Brak nowych postów [R75] zamki! otwiera auto z klamki kiedy zamkniety z pilot
trebuh75 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Sty 18, 2015 19:52
trebuh75
