Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] poduszka
[R 75] poduszka
grota10
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 12:13   [R 75] poduszka
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Czy to znaczy ze poduszka mi pada? Jesli tak,to czy z wymiana jest jakis wiekszy problem,czy dam rade sam to zrobic?
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 13:52
Jak jest wyciek, to pada. Dopóki się nie urwie całkoem, można jeździć choć z czasem będzie traciła właściwości tłumiące i pojawią się drgania i szarpnięcia.
Wymiana banalna - podjeżdżasz podnośnikiem żabą pod miskę olejową, podkładasz deskę i lewarujesz silnik do góry. Odkręcasz mocowania łapy, aby dojść do gruszki, silnik opiera się na podnośniku. Wykręcasz gruszkę przy użyciu duuuużych cążek hydraulicznych lub młotka i przecinaka. Podmieniasz gruchę, wszystko skręcasz na sztywno, opuszczasz silnik
Tylko z podnoszeniem to ostrożnie. Maksymalnie 1-5cm na poczatku, żeby nie uszkodzić pozostałych poduch
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
grota10
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 15:45
baaardzo dziekuje.A moze ktos poleci gdzie kupic,moze ktos juz kupowal i jest zadowolony?Bardzo prosze o info
cin1391
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 16:15
Ludzie chwalą poduszkę olejową Hutchinson. Jak wpiszesz w Google, to Ci wyskoczy. Kosztuje około 200zł i działa. Nie kupuj poduszki od Freelandera, bo ma nieco inne wymiary. Ja kupiłem dobrą używkę i na razie działa :)
grota10
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 19:11
Przygladalem się dzisiaj tej poduszce i mam pytanie.Poduszka lezy w w takim gnieździe. Czy ona jest tam przykrecona czy tylko lezy? Czy jeśli odkrece mocowanie od silnika,do którego przykrecony jest zbiorniczek od wspomagania i z drugiej strony od poduszki tej okraglej,przykreconej do nadkola,poduszka olejowa wyjdzie z gniazda wraz z mocowaniem,czy trzeba ja odkrecic z obu stron,od mocowania i z gniazda,tego aluminiowego? Troche się zakrecilem,ale mam nadzieje ze wiadomo o co mi chodzi?
sash997
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 19:40
jak zdejmiesz łape z poduszki to trzeba ją wykręcić,to aluminiowe gniazdo to tylko taka podkładka i trzyma je dokręcona poduszka
Brak nowych postów [R75] Poduszka
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 24, 2020 16:51
nanab
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 05, 2010 08:23
chart
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 07, 2010 15:58
staf
Brak nowych postów [r75] Poduszka amortyzatora tyl
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 12, 2018 09:55
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
