Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 hathback ] Biegi Pomocy
rovertiminiskia
  Wysłany: Nie Cze 28, 2015 20:32   [R200 hathback ] Biegi Pomocy
Witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy i nie znalazlem jeszcze tego tematu ale sprawa wygląda następująco nie wchodzą mi biegi niektóre w roverku 200 si 1.4 103km z 1999roku znalazlem mankament sa to te wodziki przy skrzyni biegów mialem juz awarie ze wodzik jeden spadl z tej kuleczki nie moglem wbic zadnego biegu doslownie lużny lewarek no to zcholowalem roverka do garazu zalozylem wodzik ale jest jeszcze gorzej niz bylo teraz jak wbije bieg 1 to nie dochodzi do konca i slychac jak tak szumi ze nie wszedl do konca mysle ze zrozumiecie o co mi chodzi i tu pytanie co mam zrobic bo na tych wodzikach jest naprawde duzy luz na łepku tego wodzika nie ma juz gumy tej co powinna byc bo czytalem ze jakas powinna byc jak sie naklada na ta glowke "na ta kulke" jak zakladalem to spojrzalem i nie ma tak jak mowie zaobserwowalem ze jest luz na tych wodzikach moge reką z gory od strony silnika jak otwieram maske wbic bieg ruszac nimi i tu jest pytanie jak mam to naprawic aby bylo dobrze i jaki koszt tego potrzebuje szybko auta i prosze o pomoc . z gory dziekuje wam...
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 21:24
można kupić wodziki
na rimmerbros
ale spory koszt.
W Polsce mają jeden rodzaj na sprzedaż oryginalny koszt w granicach ok. 140 zł
[ Dodano: Nie Cze 28, 2015 21:24 ]
http://allegro.pl/wodzik-...5403226533.html
rovertiminiskia
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 21:31
no rozumiem ale to jeden wodzik sie wymienia czy jak to jest i trzeba zwalac skrzynie u mechaniora jaki moze byc koszt tego?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 21:33
nie musisz skrzyni demontować, dostęp od spodu auta
jak mają inny luz to też się wymienia
no, ale co zrobisz jak jest jeden dostępny ? wymień jeden i sprawdź czy jest poprawa
rovertiminiskia
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 21:36
a jak myslisz ile moze kosztowac wymiana tego u mechanika bo od spodu jak patrzylem to ciezko sie do tego tak dostac jak ruszalem tym ciegnem obok tego drazka od lewarka to jest duzy luz naprawde i nieiwem co mam teraz zrobic a widze ze na tym wodziku nie ma juz zadnej gumy czy cos takiego potrzebuje szybjko auta i nie moge sie tak bawic ze wymienie wodzik i bede patrzyl co dalej bo nie moge sie w koszta ladowac o to mi chodzi najbardziej ...
[ Dodano: Nie Cze 28, 2015 21:36 ]
a jak sie okaze ze wymienilem ten i jest luz na innych?? a ile tych wodzikow wogole jest tak apropo?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 21:53
rovertiminiskia napisał/a:
ja mam auto na glebie i jak podniesiesz auto to jest dostęp, więc nie jest ciężko.
Ile mechanik weźmie ? nie wiem podjedź i się zapytaj
[ Dodano: Nie Cze 28, 2015 21:47 ]
ja mam luz na elemencie nr 2
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID999784
od dźwini zmiany biegów do skrzyni
[ Dodano: Nie Cze 28, 2015 21:53 ]
to nie rób nic i marudź dalej....
rovertiminiskia
Wysłany: Pon Cze 29, 2015 10:36
no wlasnie ja nie wiem gdzie mam luz a da rade tam jakos te luzy poskrecac czy cos takiego czy nie bardzo ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 29, 2015 17:51
tam nie ma jak za bardzo, bo wodzik jest na wcisk.
[ Dodano: Pon Cze 29, 2015 17:51 ]
ja mam u siebie ten problem z elementem nr 2 i kilka razy spadł mi wodzik i nie mam pomysłu jak to narawić
rovertiminiskia
Wysłany: Pon Cze 29, 2015 18:37
rozumiem a kupiles nowy i zalozyles nowy ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 29, 2015 20:09
nie, nic nie robiłem
Brak nowych postów [r200] biegi
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Paź 29, 2013 19:55
BigBoyPL
Brak nowych postów [r200 sdi] biegi nie wskakują
pola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 13, 2011 17:22
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] - hgf pomocy
Cichaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 10, 2007 11:30
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Rozrząd .... POMOCY
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 22, 2010 19:49
keczu
