Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] który akumulator w końcu?
cumeel
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 21:41   [MG ZR] który akumulator w końcu?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Cześć
Wiem, że pytań o akumulator było sporo ale ostatnio mój mi padł i mechanik założył mi podobno taki jak ma być w aucie tyle, że jak go zobaczyłem to okazał się sporo mniejszy od poprzedniego. Podobno jednak wszystko jest tak jak ma być i faktycznie na stronie Bosha w wyszukiwarce aku znalazłem pewną nieścisłość:
ZR 2.0 Turbodiesel, siln. TCie, poj. 2,0, prod. od 10.2001 do 05.2005
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.040 S40 04 242x175x175 60Ah, 540A, L-
Akumulator Bosch S5 0.092.S50.040 S50 04 242x175x175 61Ah, 600A, L-
25 2.0 iDT, siln. 20 T2N-TCie, poj. 2,0, prod. od 02.2000 do 05.2005
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.080 S40 08 278x175x190 74Ah, 680A, L-
Akumulator Bosch S5 0.092.S50.080 S50 08 278x175x190 77Ah, 780A, L-
Te same silniki ZR i 25 a podają tak różne akumulatory? Ten najmniejszy 60Ah i 540A wystarczy? Czy kłócić się niech to zabierają?
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 22:40
60 i 61ah to za mało, latem bedzie palił od strzała a zimą nie będzie miał siły. Ja mam właśnie jakieś 74 albo 77ah i pali zimą bez najmniejszych problemów, na 6x ah były z tym problemy
cumeel
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 23:05
A masz może jakieś źródło wiarygodne gdzie tak piszą? Bo oni się powołają na tego Bosha...
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 10:11
Dobra to kup sobie ten mniejszy :ok:
Brak nowych postów [ R 25 1,4 16V ] układ chłodzenia jak to w końcu z nim jest
lortprodisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 28, 2016 19:10
robsson78
Brak nowych postów sprzęgło łapie mi przy samym końcu
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lip 30, 2007 20:29
markos620SDi
Brak nowych postów [Rover 25 1,4 rok 2000] Sprzęgło łapie przy samym końcu...
dajmano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 10, 2010 21:15
xtek
Brak nowych postów [R220 SD] Który rozrzad lepszy??
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 05, 2008 22:58
Zukowaty
Brak nowych postów [R 200] Który pilot jest lepszy
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lip 10, 2009 16:00
Vesper416
