Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Wyciek oleju , porada zdjęcia
Otwarty przez: Adrian
Pon Wrz 28, 2015 15:55
Rymar1516
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 11:29   [R400]Wyciek oleju , porada zdjęcia
Witam , mam rover 400 stosunkowo od niedawna i jak to w używany samochód juz troche pieniędzy włożyłem. Obecnie jeździ dobrze lecz zawsze po nocy zostawia plame o średnicy ok.10 cm więc wyciek nie jest duży. Dziś wjechałem nim na kanał i skąd leci umieściłem na zdjęciach(jest to przednia oś). Nie znam sie zbytnio na mechanice więc moje pytania są takie:
-skąd leci(co to jest)
-Czy jest to poważne i czy moge z tym jeździć(obecnie nie mam pieniędzy na jakieś kosztowne naprawy)
Ogólnie chodzi o zdiagnozowanie problemu. Z góry dzięki za odpowiedź !
rover 400 ,1999r , 1.6 benzyna gaz
http://speedy.sh/cEcWT/silnik - link do folderu ze zdjęciami gdyż nie chciałem zmniejszac
Ostatnio zmieniony przez Rymar1516 Pon Wrz 28, 2015 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 15:58
coś jest nie tak z linkiem.
Rymar1516
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 22:44
Sorki , tutaj powinny działać
http://zapodaj.net/f5bfbd6c41741.jpg.html
http://zapodaj.net/e0ce3954a6d8b.jpg.html
http://zapodaj.net/bbdf8f5e279b6.jpg.html
http://zapodaj.net/93d7f9a76d690.jpg.html
-_Zielarz_-
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 23:51
To wygląda na to że ze skrzyni biegów ci cieknie. Czyli walnięte simmeringi - uszczelniacze tam gdzie półoś włazi do skrzyni.
Same uszczelniacze nie są drogie ... natomiast mechanior za wymianę może trochę przykasować.
Im faster tym better ...
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 00:09
sprawdź też poziom oleju w skrzyni
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Rymar1516
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 10:48
A jak sprawdze olej i bedzie ok to czy moge przejeździć zime bez stresu ze np.rozwale skrzynie albo stanie sie cos powaznego?
mastersik
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 11:12
Jesli duzego ubytku oleju nie ma to jakos tam bedziesz jezdzil. Zimering jest dosc tani i wymiana jak sie ma pare kluczy tez klopotu wielkiego nie sprawi odkrecasz koncowke drazka i wahacza i mozna juz jakos wyciagac razem z polosia. Chyba ze nie pojdzie to jeszcze glowna srube polosi trzeba odkrecic i wychodzi bez problemu.
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 12:42
bez problemu wychodzi razem ze zwrotnicą z obu stron, także nie ma się co bawić. Moim zdaniem najgorsza część tej roboty, to spuszczanie oleju ze skrzyni.
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju
bioly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 08, 2013 22:19
adi7778
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 01, 2009 20:31
truten23
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju z silnika (uszczelka?)
mtthw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 05, 2015 23:13
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Paweel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 16, 2011 20:07
Brak nowych postów [R400] wyciek oleju pod pokrywą klawiatury
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Maj 19, 2010 23:10
bartek-mrc
