Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/MG ZT] Felgi stalowe - ET
rafalmis1
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:51
MG w benzynie ma większe hamulce i 15" nie założysz, nie wiem jak w dieslu. Ale wymiary są identyczne miedzy R75 a MG
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniekRCJ
  Wysłany: Sro Lis 27, 2013 12:53
o ile dobrze kojarze to tylko dla modelu 2.5 190KM jest różnica w tarczach i hamulcach. widzę że niestety nie tylko ja nie mam pewności ;)
no i się wyjaśniło:
felgi od modelu 75 15" alu pasują, ale niestety przy wyważaniu nie mogą nakleić ciężarków na wewnętrzną stronę felgi tylko na zewnętrzną (jak przy stalówkach),
inaczej ciężarek nie mieści się z zaciskiem :)
Rovelove
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 13:07
Koledzy
ostatnio chciałem założyć w swoim Roverku felgi stalowe 15" z oponami zimowymi.
Felgi dedykowane do Rover 75. Po założeniu felgi na przednie koło oparła się o zacisk szczęk hamulcowych uniemożliwiając obrót koła.
Mam Rovera po lifcie 2004 rok.
Sprawdziłem to na innym kpl. felg stal. i ten sam problem.
Biorąc pod uwagę Wasze wcześniejsze posty rzeczywiście felgi 15" nie będą pasowały do R75.
Oznacza to że najlepiej przymierzyć felgę na przednie koło przed zakupem.
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 13:23
Rovelove, felgi masz na 100% oryginalne? Zaciski i tarcze nie są od ZT190?
BetJar
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 14:06
Rovelove napisał/a:
Na 100% pasują, chyba że masz zaciski i tarcze od MG ZT jak napisał AdaskoC.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Rovelove
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 14:29
Koledzy
Teraz już wiem że felgi stal. 15" nie będą pasowały do R75 2,0 diesel po lifcie.
Spróbowałem inny kpl. felg 15" i ten sam problem.
Alusy 16" pasują.
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 14:35
15" aluminiowe tez pasują bez najmniejszego problemu.
Brak nowych postów [R75] Felgi stalowe
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 15, 2008 13:18
Boncky
Lurz Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Paź 22, 2015 08:54
Ricardus
Brak nowych postów [R75] Felgi 16" - stalowe
Odpowiedni wybór felgi
sebols Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 18, 2011 12:55
marecki6
Brak nowych postów [R75] Felgi stalowe 16"
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Gru 29, 2009 11:04
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Felgi stalowe - zima
phuss Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 15, 2008 21:26
RysThunder
