Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Ciągłe zapowietrzanie się układu chłodzenia
Ellis
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 23:25   [Rover 200] Ciągłe zapowietrzanie się układu chłodzenia
Witam, mój Rover nagrzewa się.
Po odpowietrzaniu, co robiłem już pare razy, znowu sie zapowietrza. Po odpowietrzaniu działa normalnie, po wyłączeniu i włączeniu auta znowu się za jakis czas nagrzewa. Wymieniłem termostat, czujnik temperatury i korek zbiorniczka. Po pierwszym/drugim uruchomieniu po odpowietrzaniu obie gumowe rury są ciepłe, później już tylko ta górna. Przy płukaniu układu odkreciłem też cieńszy wąż wychodzacy od obudowy czujnika temperatury i dmuchalem w niego no i ciężko szlo jakby cos tam zalegalo.
Jakieś pomysły? Zasyfiona nagrzewnica? Termostat do wymiany?
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 15:20
W jaki sposób odpowietrzasz układ ??
Ellis
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 13:51
Odkręcam śrubkę, ale zauważyłem, że cieknie mi z kolektora ssącego płyn i dzisiaj będę wymieniał uszczelkę zobaczę czy to pomoże.
[ Dodano: Pon Lis 02, 2015 13:45 ]
Wymieniłem uszczelke pod kolektorem i zrobilem ze 150 km bez grzania i nagle mi sie zgrzal co ciekawe wskazowka od temperatury rosnie jak zaczyna sie troche grzac i sie wdepnie w gaz a pozniej jak sie go pusci i zaczynaja spadac obroty to sie zatrzymuje wskazowka i jak leciutko wcisne i przytrzymam pedal gazu utrzymujac w miare niskie obroty to spada i tak w kolko, o co moze chodzic? Moj rover miaal wymieniana uszczelke pod glowica przez poprzedniego wlasciciiela i ciekawi mnie czy reszta podzespolow mogla byc nie wymieniona pod nowy typ uszczelki i przez to tak sie grzeje?
[ Dodano: Pon Lis 02, 2015 13:51 ]
A moze glowica nie byla planowana? Mialoby to wplyw?
Brak nowych postów [214] Zapowietrzanie się układu chłodzenia - niejasność
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lut 01, 2017 15:52
Saaphyri
Brak nowych postów [Rover 200] rozszczelnienie układu chłodzenia
maszek08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 11, 2015 21:44
maszek08
Brak nowych postów [Rover Streetwise 1.4] nieszczelność układu chłodzenia
jackjackal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 20, 2018 12:14
jackjackal
Brak nowych postów [MG ZR 105] Czyszczenie układu chłodzenia po HGF
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 02, 2013 22:18
Harry
