Forum Klubu ROVERki.pl :: Licznik Zegary z Rovera 45 do 400???kto wie jak podłaczyc ??
Tadekmk
  Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 17:06   Licznik Zegary z Rovera 45 do 400???kto wie jak podłaczyc ??
Kto wie jak podłaczyc zegary z rovera 45 do 400 1.6 16V.
Dwie kostki pasuja ale w 45 sa jeszcze dwie małe???
Po podłaczeniu nie ma kontrolki od abs i nie działa predkosciomierz i obrotomierz.
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 15:17
Tadekmk napisał/a:
Skąd pomysł, że to będzie działać?
Moloch
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 15:07
piter34 napisał/a:
Tadekmk napisał/a:
Mogło by działać jak by ktoś się bardzo dobrze znał na elektryce ;] no i włożył by w to dużo pracy i serca
Tak wogóle prędkościomierz i obrotomierz w R45 jest do czego podłączony :?:
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 17:51
Tadekmk napisał/a:
Zakładam, że nie podłączyłeś wszystkiego? Czy te 2 małe kostki też podłączyłeś?
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 17:57
Ja podejrzewam, że w zegarach jest miejsce na dwie małe kostki, ale w instalacji ich nie ma i w tym problem. Wg mnie pozostaje tylko analiza schematów z RAVE i próba dojścia, który kabelek za co odpowiada.
Moloch
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 07:06
Brt napisał/a:
Z tym się zgodzę ;]
schematy i lutowanie i puszczanie nowych kabli :roll:
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:09
Moloch napisał/a:
Zakładając, że sygnały sterujące są takie same w obu modelach ;) Jak nie to jeszcze jakaś konwersja :roll: Ale to wersja pesymistycznma ;)
Moloch
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 12:48
Brt napisał/a:
Moloch napisał/a:
Zabawy na miesiąc :roll: chyba niewarto :lol:
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 11:27
Nowe wiadomości,
Będą pasować , znalazłem właśnie post gdzie gość z 214 wsadził zegary z 25 :mrgreen:
Jest tylko da dodatkowa 3 wtyczka, przy której są 4 Kabelki w tym dwie są masa, a dwa pozostałe to trzeba odciąć sygnały prędkości z starej wtyczki.
Na angielskim forum mówili jeszcze ze jak ma dalej nie działać, to wystarczy impulsator z 25 zamontować i ma działać.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 13:22
Remi55 to z dobroci zapodaj linka do tego forum i niech wszyscy mają pogląd na to. Ja też na początku się zastanawiałem nad takim modem, ale sobie odpuściłem, notabene prowadziłem dyskusje na forum Hondy Civic 5d modelu bliźniaczego do naszych R400, i tam koleś też sobie z tym nie mógł poradzić bo bardzo chciał do swej Hondy wsadzić takie zegary, pasują bez problemu, lecz nie działają jak powinny.
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 14:18
http://forum.mg-rover-fre...9328.0/all.html
A z angielskiego forum już nie wiem gdzie to było, bo szukałem godzinami po forum i ktoś pisał jak przerobić np 200 na Mg Zr :neutral:
piter1
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:38
udało się Tobie przerobić te zegary?
sanczos
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 21:15
witam, jestem nowy i problem podobny więc nowego tematu nie będę tworzył. A więc robiłem przeszczep środka (fotele, deska i te sprawy) z 45 do swojej 400 problem jaki wynikł w trakcie a właściwie już po wszystkiemu to nie działający prędkościomierz i licznik km, dodam tylko że wymieniłem wiązkę z 45 do liczników i ogólnie deska rozdzielcza cała tak że wszystkie wtyczki pasują do zegarów. Orientuje się ktoś czy wina nie działającego licznika to inny czujnik w skrzyni "nie dogadujący się" z licznikiem czy raczej wiązka ma w innych miejscach piny do licznika (chodzi o wiązkę od zegarów do wtyczki przy bezpiecznikach)
myślę że problem dość rozwinąłem i prosiłbym o jakieś rady osoby orientujące się w temacie
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 21:46
Na forum hondy przeczytałem że są trzy typy liczników do 45/ZR i tylko jeden najstarszy jest kompatybilny z civic, w pozostałych jest problem z działaniem zegarów oraz jest jakiś problem ze sterownikiem abs/srs.
Do niebieskiej kostki trzeba podłączyć masę żeby uruchomić wyświetlacz i tak samo jest z przekładką w 200 licznika z lcd.
sanczos
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 18:06
z tym że ja nie do civica tylko do 400 z 45 przełożyłem
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 19:47
Napisałem to z góry przyjmując że licznik w Roverze 400 jest taki sam jak w Civic Liftback.
sanczos
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 22:25
ok, ale do sedna czy orientujesz się czy ten cały impulsator w skrzyni jest inny w 45 niż w 400? bo kwestia jest tylko nie naliczania km i pokazywania prędkości a tak to wyświetlacz od przebiegu jest włączony i przebieg pokazuje ale nie rośnie
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 22:40
Impulsator jest taki sam bo skrzynia też jest taka sama. Nic o nim tutaj nie pisałem.
Masz abs ? Może prędkość jest brana z abs.
limciu
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 00:56
Wg moich obserwacji, to Rover 400 bierze prędkość z impulsatora ze skrzyni biegów, a Rover 45/ MG ZS ze sterownika ABS. Widziałem to na schemacie elektrycznym auta, a także w moim przerabianym MG ZS. Mam auto 5 lat temu przekładane z anglika. Wtedy nie mieli europejskiego licznika do MG ZS, więc użyli licznika od Rovera 400. Niby wymiary te same i takie same kostki podłączeniowe, ale różnią się sygnałem w pomarańczowym przewodzie (przesyłającym przebyty dystans). Gdy kupiłem oryginalny licznik do MG ZS i zamontowałem w aucie - okazało się, że nie działa prędkościomierz (obrotomierz, termometr, poziom paliwa i lampki działają). Dodatkowo zapaliła się lampka ABS (w poprzednim nie paliła się, a żarówki sprawdzałem). Przejechałem kilka kilometrów, co na liczniku dziennym pokazało 300 m. Zacząłem dociekać i zauważyłem, że ktoś przeciął pomarańczowy przewód w wiązce do licznika (wtyczka górna lewa, styk drugi od prawej). Do przeciętego przewodu dosztukowano przewód, który idzie solo przez ścianę grodziową do impulsatora w skrzyni biegów. Teraz muszę przywrócić pierwotnie połączenie przewodu, ale nie wiem czy będzie działał prędkościomierz, bo mam zepsuty ABS.
Przy okazji - zastanawiam się skąd komputer silnika czerpie w tym aucie informację o prędkości, którą mogę potem przeczytać z OBD2 ? Co ciekawe, prędkość ta jest zbliżona do prawdziwej (z GPS) dużo bardziej niż z wskazówkowego prędkościomierza, który u mnie przekłamuje o ok 10 km/h. Po co zmieniali system odczytu prędkości dla licznika auta z impulsatora na ABS ? Jedyne sensowne wytłumaczenie - to z oszczędności - żeby nie montować w skrzyni impulsatora i ciągnąc do niego przewodów skoro każde auto ma obowiązkowy ABS. Prawdopodobnie u mnie impulsator został dodany przy przeróbce.
Czy więc, komputer silnika dostaje prawidłową prędkość z uszkodzonego ABS ?
BigBoyPL
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 15:57
W jaki sposób masz uszkodzony abs ?
U mnie jest ukruszona zębatka i przy predkości 10 km/h często słychać jak włącza się pompa a prędkościomierz działa poprawnie.
Brak nowych postów [R416] Zegary z MG ZS do Rovera 416
LookMyWay Tuning wizualny 4 Pon Cze 25, 2012 09:13
Brak nowych postów Aluminiowe obrecze na zegary do Rovera 200
przemas280283 Tuning wizualny 21 Pon Kwi 13, 2009 18:04
Brak nowych postów [r 214 Si 1.4 97 rok] białe zegary
Szpondu Tuning wizualny 22 Pon Maj 04, 2009 23:09
sek099
Brak nowych postów [620] białe zegary
neon_4u Tuning wizualny 8 Pią Mar 25, 2011 10:37
kruszan
Brak nowych postów [R45/MG ZS 1.8 16v] Dodatkowe zegary
Gość Tuning wizualny 14 Wto Kwi 20, 2010 20:37
camaro17
