Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 '2006] Czyżby uszczelka pod głowicą?
andrew82
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 20:43   [MG ZR 160 '2006] Czyżby uszczelka pod głowicą?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2006
Panie i Panowie,
Od jakiegoś czasu mam następujące problemy z autem:
- na zimnym silniku nierówno pracuje
- zdarza się że szaprnie/zadławi się przy ruszaniu nawet jak się rozgrzeje
- ostatnio nawet na zimnym silniku dodawałem gaz i nie reagował aż zgasł
- płynu chłodniczego nie ubywa dużo, dolewam odrobinę raz na kwartał może nawet rzadziej
- ostatnio jak się chłodniej zrobiło to zauważyłem że nie działa ogrzewanie w aucie (leci zimne powietrze)
- postanowiłem odpowietrzyć układ chłodniczy zgodnie z zaleceniami znalezionymi na tym forum: odkręciłem korek, odpaliłem auto, jak się ugrzało to naciskałem na gumowe rurki układu chłodniczego. W pewnym momencie zobaczyłem że poziom płynu się delikatnie podnosi więc postanowiłem że wyłączę silnik i zakręcę korek. Po zgaszeniu auta zobaczyłem że woda wylatuje ze zbiorniczka, szybko zakręciłem i odczekałem chwilę. Po ponownym odkręceniu zobaczyłem pełno syfu (którego wcześniej nie było) w zbiorniczku. Syf ten wygląda jakby ktoś herbatę liściastą wrzucił do pojemniczka - takie funfle brązowe grubości wykałaczki i długości ok. 5 mm
Dodam, że płyn do chłodnicy nie był wymieniany od 2009 roku kiedy to kupiłem MG'ka. Niestety nie wiedziałem, że powinno się go wymieniać. Hejterów proszę o wstrzymanie się przed komentowaniem poprzednich dwóch zdań ;)
Czy te wszystkie objawy sugerowałyby, że do wymiany jest uszczelka pod głowicą?
Czy znacie kogoś w Poznaniu lub okolicach kto potrafiłby to naprawić?
Orientuje się ktoś o kosztach takiej naprawy?
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 22:56
andrew82 napisał/a:
Nie
Ja bym sprawdził/naprawił termostat, krokowy i czujnik położenia przepustnicy na początek. Wymieniłbym też płyn chłodniczy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
robsson78
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 20:18
Może też coś z układem zapłonowym, świece itd...
Niewiedza kosztuje.
toksyn
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 07:13
Ja widzę, że tutaj każdy na tym forum to każda najmniejsza awaria auta to HGF :D ludzie nie ma co żyć w stresie, ponadto niby te nasze 1.8 VVC odporniejsze.. :) a przeciętny Kowalski kupując R czy tam MG nawet nie zdaje sobie sprawy pewnie, że k-seria to taka figlarna ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 16:48
toksyn, to się nazywa stereotyp
andrew82
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 20:47
NoPE napisał/a:
andrew82 napisał/a:
Nie
No to trochę mnie uspokoiłeś, mam nadzieję że to nie będzie uszczelka.
Termostat się sprawdza metodą garnka, tak?
A jak sprawdzić krokowy i czujnik położenia przepustnicy? Komputer?
robsson78 napisał/a:
Kable były wymieniane ze 2 lata temu bo 1 przebijał. Niestety ciężko dostać oryginalne i byłem w firmie, która robi na zamówienie. Świece będę wymieniał na nowe, tylko najpierw muszę sprawdzić jakie są potrzebne.
toksyn napisał/a:
Dużo się pisze o tym HGF, objawy też chyba podobne, stąd moje podejrzenie.
Ellis
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 09:01
Podepne się bo mam takie same objawy.
Czyli czujnik położenia przepustnicy może mieć wpływ na opisane w tym temacie objawy?
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 20:02
Zapchana pewnie nagrzewnica :) warto płukanie układu zrobić jak taki syf wwylatuje
Kolec
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 01:12
Termostat metodą garnka? Nie powiedziałbym...
Testowałem 3, każdy otwierał się za późno. Termostaty w MG działają jak dłużej się woda grzeje, jak dostaje od razu szok temperatury to otwiera się przy 100C około. Prawie waxstat'a wyrzuciłem, bo myślałem że felerny.
Mi nie działał ciepły nawiew i nie chciał się odpowietrzyć przy okazji układ bo miałem zeżartą pompę wody (0 łopatek na niej było) , wymieniłem na SKF z metalowymi łopatkami. Warto też przeczyścić nagrzewnicę. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
robsson78
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 18:07
Kolec napisał/a:
To były z plastikowymi ?
Niewiedza kosztuje.
Kolec
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 21:04
Tak. Miałem pompę wody z a'la plastiku , normalnie płyn chłodniczy chyba te łopatki zeżarł. Zostało samo kółeczko plastikowe z którego łopatki wychodziły i ono sobie pompowały tak wodę, że nie chciał się odpowietrzyć. Remont całego silnika z kolegą zrobiliśmy a zapomnieliśmy o pompie. Masakra.
andrew82
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 14:01
Kolec napisał/a:
To ma jakiś sens, to stąd może być ten syf w płynie chłodniczym po akcji z naciskaniem węży.
Byłem w ubiegłym tygodniu w PH JOWI - wygląda na to, że termostat walnięty i układ chłodzenia do przeczyszczenia. Co do problemów z mocą, nierówną pracą silnika i szarpaniem, to sonda lambda górna, do wymiany cewki, kable i świece.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 22:13
Nie wiem kto to PH JOWI ale polać mu!
andrew82
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:57
NoPE napisał/a:
Polecany tutaj przez wielu ludzi warsztat z komputerem do MG z wielkopolski.
[ Dodano: Czw Sty 07, 2016 21:57 ]
Panowie, w Nowym Roku wracam do tematu.
Zacznę od tego iż w PH Jowi Nowe Miasto zostały przed samymi Świętami zrobione następujące rzeczy:
1. wymiana świec + cewek + kabli
2. wymiana termostatu
3. wymiana nagrzewnicy
4. wymiana sondy lambda przedniej
5. płukanie układu chłodzenia
Co do ostatniego punktu - syf, który był w układzie chłodzenia to rdza kotłownicza - najprawdopodobniej za długo jeździłem bez wymiany płynu chłodniczego, tylko dolewałem. Po próbie odpowietrzenia układu wyleciał cały ten syf. Nagrzewnica była tak zapchana, że nie dało rady jej przepłukać/przedmuchać.
Auto odebrałem, śmigało pięknie, grzało pięknie. Radość piękna na Święta, mimo pozostawienia w warsztacie ok. 1400 pln na 3 dni przed Świętami. Nawet przez jakiś czas zapomniałem, że czeka mnie operacja zerwanych ścięgien po kontuzji z początku grudnia :(
Niestety radość ta trwała krótko, bo już 31.12.2015 zauważyłem, że jak jadę to ładnie ogrzewanie dmucha, a jak się zatrzymuję na światłach, to dmucha zimne powietrze. Zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego a tam straszny widok (załączam zdjęcia).
Nie wiem czy to słynne cappucino / kakao / budyń ?
Wybrałem trochę tego drewnianym patyczkiem - zdjęcie (foto2).
Czyżby jednak po tym wszystkich pie&%olnęła uszczelka pod głowicą i olej dostaje się do płynu ?? ?
Dodam, że w warsztacie po oczyszczeniu układu chłodzenia płyn był czyściutki, ale zbiorniczek miał nadal osad na ściankach, który (mam takie wrażenie) jakby teraz się odrywał ze ścianek - może to właśnie to?
Mam nadzieję, że zdjęcia pozwolą Wam podpowiedzieć mi co to może być za ustrojstwo i co ewentualnie mogę dalej działać.
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 11:00
Jest syf trudno powiedzieć co to bo nie widzieliśmy przed oderwaniem sie brudu ze ścianek. Zrób tak odessaj płyn z zbiorniczka zdemontuj go i wypłucz do czysta poza autem (np. woda z płynem do naczyń i odrobina grubego piasku), zamontuj i zalej płynem bo syf z zbiorniczka raczej w układ nie wejdzie za bardzo, i zobacz czy nie będzie sie bardziej brudzić
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Brak nowych postów [R214 Si] Czyżby znowu uszczelka pod głowicą?
Lukasz_m Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 21, 2007 14:47
Lukasz_m
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 21:11
blabson
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Uszczelka pod głowicą
Jagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2014 06:43
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 23:31
karolkos
