Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Kluczyk kręci się w koło nie otwiera drzwi
polion
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 21:12   [R 75] Kluczyk kręci się w koło nie otwiera drzwi
Mam problem z zamkiem drzwi kierowcy nagle przy otwieraniu zaczął kręcić się kluczyk dookoła własnej osi w obie strony nie otwierając drzwi.Na szczęście udało mi się wejść do środka przez bagażnik i otwór w siedzeniu.Główny przycisk otwierania działa więc je otworzyłam,problem polega na tym,że nie mogę zamknąć samochodu.Po włożeniu kluczyka do zamka brak reakcji migania kierunków,w pilocie mam wyłamane przyciski,zamówiłam już nowe obudowy do kluczyka więc sprawdzę po wymianie czy działa z pilota na razie stoi cały czas otwarty.Moje pytanie brzmi-co robić proszę o jakieś rady.
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 21:25
Wymienić mechanizm wkladki. A pierw rozebrać i sprawdzić co dokladnie pękło.
qwe12318
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 21:37
Aby nie stał otwarty - wyciągnij płytkę z elektroniką z obudowy pilota - masz dostęp do przycisków, ewentualnie jakimś małym śrubokrętem jeśli masz dojście - wciśnij przycisk zamykania.
Niestety do zamka musisz się dokopać i sprawdzić co tam się stało.
PS. pilot już dawno wymienić powinieneś - samo zamknięcie z przekręcenia kluczyka nie aktywuje alarmu - bynajmniej ja tak mam
MD
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 22:47
Zamknięcie samochodu kluczykiem aktywuje tylko podstawowe zabezpieczenia. Należałoby więc jak najszybciej naprawić problem płytki drukowanej i przycisków.
Zamek kierowcy posiada bębenek, cięgło łączące i gniazdo od trzpienia wychodzącego z zamka.
Kod:
Kluczyk - [bębenek]
          połączenie (cięgło)
          [gniazdo] - trzpień łączący - [zamek]
Trzeba by niestety zdjąć boczek, odkleić wygłuszenie i choćby ręką sprawdzić, czy taki metalowy trzpień z jakby zębatką na końcu - który wychodzi z zamka - siedzi dobrze w takim gnieździe poniżej bębenka. Od tego warto zacząć.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
wellman
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 23:56
polion, stawiam, że wyłamał (lub wysunął w jakiś sposób) element 19 widoczny na tym rysunku:
http://www.rimmerbros.co..../GRID001786.jpg
Jego zadaniem jest przenoszenie ruchu wkładki na zamek. Gdy kupiłem mojego Rrr też miałem tak, że mogłem kręcić kluczykiem w zamku dookoła. Zdjąłem boczek, zajrzałem do środka i zauważyłem, że tego brakuje. Kupiłem elementu u AdascoC i zamontowałem. Działa.
Kilka tygodni później wygłuszałem drzwi i przy tej okazji znalazłem mój oryginalny trzpień wciśnięty w szczelinę na dnie drzwi. :P Więc - jakby co - to mam jeden w zapasie. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Ostatnio zmieniony przez wellman Sro Gru 02, 2015 15:43, w całości zmieniany 1 raz
AdaskoC
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 15:40
Dokładnie, pierw trzeba rozebrać żeby było wiadomo co wymienić :)
MD
Wysłany: Czw Gru 03, 2015 00:21
wellman, o tym właśnie mówiłem. :D Bez zrzucenia boczka i tak się nie obejdzie.
bogalver
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 09:34
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Dziadek
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 11:59
Nie wiem jakie są różnice między drzwiami a tylną klapą, ale kiedyś pękła mi wkładka w bagażniku i klucz też kręcił się dookoła. Sprawę załatwił pierścień wycięty z rurki miedzianej fi 15 (takiej do centralnego ogrzewania) i nałożony luźno na wkładkę. Działa tak kilka lat i nie ma problemów.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
zetes
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 12:20
polion napisał/a:
przycisk dorobiłem ze zwykłego korka od butelki i przymocowałem taśmą i działa normalnie.
polion
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 23:41
W tej chwili obudowy dwóch pilotów zostały wymienione na nowe.Jeden działa bez zarzutu zamyka i otwiera samochód,natomiast drugi nie reaguje na nic.Po dokładnym obejrzeniu okazało się,że różni się od tego działającego układem tzn.mają takie same liczby lecz inne litery.Zamka jeszcze nie rozbierałam,jutro do niego zajrzę.Ale co może być przyczyną braku reakcji[całkowitej]drugiego pilota?
wellman
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 23:51
polion, np. inna częstotliwość.
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 14:16
polion napisał/a:
Jak działał kiedyś to mozetrzeba go zsynchronizować z autem. Mogło jeszcze zdechnąć lutowanie samych mikroswitchy na płytce
Brak nowych postów [R75] Zamek (kluczyk) kręci się o 360 stopni
Matty Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 29, 2019 05:41
AdaskoC
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek nie otwiera przednich drzwi
sebaxll Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 29, 2014 13:21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Centralny zamek nie otwiera jednych tylnich drzwi
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:55
Brak nowych postów [R75] Nie otwiera z pilota
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 15, 2015 12:04
Brak nowych postów [ MG ZTT ]Klapa bagażnika nie otwiera się
Daniel102 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lut 25, 2022 10:45
tommasino
