Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Centralka a odpalanie silnika
kosmo520
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 13:01   [416] Centralka a odpalanie silnika
Witam mam w aucie taką plastikową puszkę dokładnie pod schowkiem do której idą dwie kostki jedna duża szara i mniejsza biała. Ja mam ta puszkę odłączoną tylko, że wtedy nie działą ani alarm ani nie ma zamka centralnego z kluczyka ani pilota. Po podłączenia dwóch kostek centralny działa z pilota jak i kluczyka jednka auto adpala na 2s, gaśnie i później nie da się go odpalić Po odłączeniu tej puszki auto działa poprawnie.
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2a5c27s&s=9
fota
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 13:59
nie usuwałeś immo przypadkiem?
kosmo520
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 14:05
Kupiłem go takiego ;/ Dodam, że z tej białej kostki wypadło kilka kabelków 2-4 ale nie jestem w stanie powiedzieć jak auto działało bez tych paru przewodów z białej kostki ;/ Dodam też, że bez tych kilku kabelków centralka też działa ale autko nie odpala
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 14:48
Kupiłeś auto z dość nieudolnie usuniętym immo.
natsu9
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 14:50
Układ który pokazałeś na zdjęciach to właśnie immobiliser i centralka zamków, Jak ci auto nie odpala to masz coś ruszane z imo może nie masz magnesu w kluczyku albo coś masz z innego auta ECU albo właśnie ten sterownik.
Znasz kod awaryjnego otwierania? Po otwarciu tak auta chyba immo przestaje być aktywne i można auto odpalić
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 15:53
Miałeś odpięte kostki czy wypiąłeś kostki ?
Jak sie immo wycina powinno sie kabel ktory laczy ta skrzynke z ECU aucie odciac innaczej sie znow kosc immo w ECU z resetuje i dlatego gasnie po 2sec.
W ECU Pin13 trzeba odciac. albo w tej skrzynce czarnej z twojego zdejcia kable odciac tylko nie wiem teraz ktory pin tam jest :)
kosmo520
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 16:47
1. Gdy kupiłem auto obie kostki były już wypięte.
2. Nie znam tego kodu niestety ;/ Skąd mogę go wziąć?
3. Co zrobić aby chociaż centralna działała z kluczyka? Za 15min wstawię zdjęcia tych kostek.
[ Dodano: Pią Gru 18, 2015 16:47 ]
Mam już kilka fotek. Nie wygląda to za dobrze ;/ Trochę dziechta.
Fotki
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 17:31
kosmo520, Wypnij tylko kabel od immo <-> ECU i tyle wepnoj reszte kostek i gotowe :)
kosmo520
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 10:36
Ok a który to jest kabel? Mam wypiać z tej puszki i z ECU też?
BigBoyPL
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 20:20
Mi się wydaje że nie da się wywalić tej skrzynki jeśli nie połączy się odpowiednich pinów w białej wtyczce.
Daj zdjęcia tego co tam masz + opisz gdzie brakuje ci przewodów bo to ważne.
natsu9
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 20:53
Remigiusz no powiesz mi ze jak chce ukraść rzęcha to wystarczy przeciąć jeden kabelek i stacyjkę zewrzeć ;\ ?
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 21:48
tylko u kogoś, kto ma wycięte immo w taki sam sposób jak u Ciebie.
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 03:58
W Rover mems w benzynie trzeba kość przeprogramować i potem się odcina tylko połączenie ecu i mamy immo free.
Który kabel to jest na wtyczce w immo zobacz do schematu. :)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 17:20
Dobra remi ale czy immo free oznacza że działa bez immo ?
W białej wtyczce idzie przewód odcięcia pompy.
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 19:44
BigBoyPL, Powiedzialem jak sie wycina samo immo jak brakuje pilota i skrzynka immo zostaje nadal w aucie :)
Pompka paliwa powinna byc pod ECU podpiete ? Musial bym na schematy zobaczyc a nie chce mi sie bo sa na lapku :P
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 22:06
pompka jako pompka nie jest podpięta, tylko przekaźnik główny, który włącza pompkę m. in.
Brak nowych postów [MG ZS] Centralka alarmu
maniu48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 13, 2014 15:36
Markzo
Brak nowych postów [R45] Centralka, o co chodzi ??
Linksiq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 25, 2011 13:32
bolcik
Brak nowych postów [400] Alarm - uszkodzona centralka??
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 30, 2012 21:06
bizon
Brak nowych postów [R45] Centralka alarmu padła ??
artyyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 06, 2011 23:55
Brak nowych postów [R45] Centralka Immobilizera, Martwy Prędkościomierz.
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lut 20, 2014 23:15
fenek96
