Forum Klubu ROVERki.pl :: Programy/mody do roverków i MG
Markzo
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 08:54
Remigiusz napisał/a:
Ale w takim razie nagrywa na nowa kosc bo starej kosci kasowac sie nie da to jest EPRom. Moj sprzet do nagrywania jest low budget i z tym co mi trzeba bylo sobie radzil.
Nie wiem jak to dokładnie robi, sprawdził ECU, stweirdził da sie tylko pod warunkiem, że zostajemy na 1b doładowania. Podobno ma takie pamięci kasowalne, robił już na nich itp.
Musila bym zobaczyc czy ols moj ogarnia summy od t16, ale zmienic mape kalibracyjna w ecu to nie wielki problem i dac sobie zewnętrzny map sensor Boscha na wieksza skale cisnienia.
tak tylko DET3 ma większe możliwości, jakby to był boschowski sterownik to można na nim cuda robić, tutaj mozliwości są ograniczone.
Jednak racja brak check sum tylko pytanie czy w 8bitowym systemie to jest konieczne
nie wiem, ja chce to ogarnac, zeby potem sobie wystroic kserie na ori sterowniku.
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 13:32
Markzo, hmmm czyli jednak są kości Flash ciekawe :wink:
Det3 ma większe możliwości to nie zaprzeczam ;) Mi się już to myli tam siedzi Motorola procek ?
BigBoyPL
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 18:44
na ebayu to jest ecu od turbo.
Procek to może być AN87C196KD. Ciekawe jest to co jest nad nim oraz nad kostką 93C46 bo tego nie ma w k serii.
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 20:16
To jest procek intela i ma wbudowany wewnętrzny Eprom :razz:
http://www.mgfcar.de/mems...196KD_INTEL.pdf
Brak nowych postów mody w coupe 1.8 VVC
kilka pytań do speców
Cosmo Tuning mechaniczny 5 Wto Kwi 13, 2010 21:50
flapjck1
Brak nowych postów [r820 ti] Mody silnika .. jak zwiekszyc moc i czym
Granat Tuning mechaniczny 4 Pią Cze 13, 2014 14:13
Markzo
Brak nowych postów R [all] Obnizenie roverkow
rodi_ Tuning mechaniczny 9 Nie Kwi 13, 2008 22:51
bula21
Brak nowych postów Cos dla roverkow z serii 600
Gość Tuning mechaniczny 6 Wto Lut 26, 2008 01:09
tony_finger
Brak nowych postów [all L series] tuning Roverków po angielsku
pgrad Tuning mechaniczny 30 Pon Paź 13, 2008 14:45
pgrad
