Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z biegami
Zubek
  Wysłany: Nie Lis 29, 2015 14:16   [R600] Problem z biegami
Podczas jazdy nagle przestały mi wchodzić biegi do przodu, czyli 1,3 i 5. Biegi do tyłu wchodzą normalnie. Na wyłączonym silniku jest to samo.
Co może być przyczyną tej awarii?
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 22:04
zerknij na krzyzak przy wybierakiu - czesto ulega awarii, czasami wyrabia sie tez tulejka pod samym drazkiem - ogolnie caly mechanizm jest bardzo awaryjny i poza reperaturkami, ktore kiedys ktos na forum robil, to najlepiej wymienic krzyzak na jakis z kolumny kierowniczej - ja juz kilka lat mam spokoj :wink:
tomii620si
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 22:26
Diabelka i złowroga rozmowa... (avatary) :mrgreen: :mrgreen: - musiałem
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Zubek
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 11:35
Chodzi Ci o ten krzyżak przy skrzyni? Jaki zakładałeś? I to może być przyczyną że nieparzyste biegi nie wchodzą?
tomii620si
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 11:46
Ogolnie to nie wiem jak w620sdi doskladnie ake system raczej jest ten sam co w 620ti..
Mozna wymieniac poszczegolne elementy bla bla bla lub chlopaki wiem ze wkladaja krzyza z fiesty.. Podobno pasuje prawie p&p a eliminuje problem ;)
Zubek
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 17:58
tomii620si napisał/a:
Znasz może rocznik tej fiesty?
tomii620si
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 19:04
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74004&start=420
bastek
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 00:14
Z hondy crx pasuje p&p :razz:
yarkasd
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 11:59
I co tam w temacie? Bo mi też jakoś ciężko i nieprecyzyjnie zaczynają wchodzić biegi.
R.E.D.
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 11:32
Diabelka i złowroga rozmowa... (avatary) - musiałem
:mrgreen:
Zubek napisał/a:
albo krzyzak albo mocowanie pod drazkiem - jesli nie wchodza ci tylko nieparzyste to byc moze tulejka jest tak wyrobiona, ze nie jest w stanie docisnac wybieraka - najlepiej wejsc pod samochod i sprawdzic czy wchodza bez pomocy drazka i pozniej zobaczyc gdzie masz najwieksze luzy ;)
jeszcze czasami jest luz na gumce z mocowania calego mechanizmu - pasowala chyba gumka z felicji czy cos takiego za pare zl :razz:
ja u siebie dalem krzyzak z astry bodajze, ale juz nie pamietam jak to pasowalo - na pewno z jedej strony i tak trzeba jakos przyspawac do ramienia
tulejke juz ktos wczesniej przerabial, wiec nie wiem jak ori wygladala - ja musialem dospawac nakretki bo najwiekszy luz zrobil sie na zewnetrznym mocowaniu i zamiast kolek byly juz wytarte elipsy - w srodku jest tylko sruba i nie jest dobrze spasowana wiec objawia sie to drganiami :roll:
Zubek
Wysłany: Czw Gru 24, 2015 15:13
Problem niewchodzących biegów rozwiązałem. Z łożyska w skrzyni wypadła kulka i wpadła na taką "półkę" w skrzyni blokując ruch wodzika. Za naprawę krzyknęli mi 1400zł bo okazało się że wszystkie łożyska są do wymiany a to drogi interes. Musiałem więc kupić skrzynię po regeneracji. Koszt 1100zł. Przy okazji wymieniłem sprzęgło.
Teraz czuję jakbym jeździł nowym R. Silnik zupełnie innaczej pracuje, lżej odpala i słyszę tylko jego dieselowskie klekotanie bez wycia łożysk i zużytego sprzęgła. Miodzio. :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] PROBLEM Z BIEGAMI
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 14, 2010 17:40
DJAUGUST
Brak nowych postów [R600] Lekki problem z biegami
arrax Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 19, 2007 08:45
ezy
Brak nowych postów [R600]problem z biegami ciężko wchodzą i słychać zgrzytanie
darek2273 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 03, 2013 11:53
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z biegami
problem z biegami
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Lut 19, 2010 17:33
Brak nowych postów [Rover 600] problem z biegami
prezes508 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 17, 2012 20:38
prezes508
